运动控制
回帖:4个,阅读:646次 [上一页] [1] [下一页]
1839
tfqkkkk
文章数:196
年度积分:57
历史总积分:1839
发表于:2014/11/17 7:06:42
  伺服电机我更改了第1个编号G2000 的启动定位数据,我在触摸屏上更改了G2006  的值,但是起动定位后,还是按照更改前的数据在定位,但是关电后就会按新的数据定位
  请问各位高手,我能不关电直接启动最新的定位数据吗。我应该怎么处理设置
型号 QD75MH2
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/17 7:56:24
伺服电机我更改了第1个编号G2000 的启动定位数据:这个怎么玩的,截个图来看看。
有问题可加
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/11/17 8:49:06
这个数据更改或,不需要断电的,只要再下一次启动就能生效,你用触摸屏更改后,在启动前监控下这个缓冲区有没有写入成功。
另外定位地址2006是32位的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1839
tfqkkkk
文章数:196
年度积分:57
历史总积分:1839
发表于:2014/11/20 22:57:54
回复 #1楼 zzn6737
600个定位数据,必需要用到的。数据修改非常方便
1839
tfqkkkk
文章数:196
年度积分:57
历史总积分:1839
发表于:2014/11/20 22:58:39
以下是引用fumz78在2014/11/17 8:49:06的发言:
另外定位地址2006是32位的。
我试试。
46.8003
