这个有图,关于小型家用继电器8脚通用的接法,这个法行得通么
[3]
满月飞明镜
作者的所有帖子(49)
发表于:2014/11/15 13:31:41
技术简讯 | GOT2000系列-GT23型停产公告
honghaii
作者的所有帖子(8179)
发表于:2014/11/15 13:35:24
我只能说这个线路能正常工作,其他不发表意见。
TURCK传感器在冶金行业中的应用
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/15 13:38:16
最起码的火线进开关,是吧。
台达变频器在凹版印刷机上的应用
满月飞明镜
作者的所有帖子(49)
发表于:2014/11/15 13:43:56
上面有误,以此为准
精彩案例 | 基于 PC 的全自动包装机控制系统
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2014/11/15 14:04:40
所需的材料也不是很多,也不是很贵。
电路没有任何问题,也能达到要求,我们旁观者没有疑问。
楼主还是百思不得其解的话,实践才是检验真理的唯一标准。
WACKER在其Burghausen的工厂使用图尔克的BL ident RFID系统在易燃粉尘22区对转筒筛进行可靠检测
jbliao
作者的所有帖子(24)
发表于:2014/11/15 14:19:10
为什么要这样接,火线直接进开关控制负载不好吗?
法国国家铁路公司使用热像仪开展铁路维护工作
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/11/15 14:38:15
可以用.
对于气体发现,热像仪是万能的吗?
作者的所有帖子(3209)
发表于:2014/11/15 14:51:48
行得通,不建议这样干
控制柜看护人 | 关键参数如何测量和评估?
作者的所有帖子(4869)
发表于:2014/11/15 14:58:27
开关还是在零线上。
台达现场总线产品在中央空调系统的应用
满月飞明镜
作者的所有帖子(49)
发表于:2014/11/15 21:08:31
回复 #7楼 339402782
谢谢各位热心解答,我也知道开关接火线,可是是家里做的一个吊顶,现在吊顶封死了,够不到线头,没法把开关接回火线了,开关进零线又有各种问题,所以退而求其次,吊顶射灯也不是常开,所以计划这样用继电器力求达到开关进火线的安全效果
倍福 | 基于模型的开发设计和基于 PC 的控制技术在高压直流输电系统中的应用
