三菱Mitsubishi
回帖:26个,阅读:1136 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
脉冲输出问题?
1830
chenkangc
文章数:106
历史总积分:1830
发表于:2014/11/14 19:27:11
一台PLC的Y000 Y002都已经是输出脉冲信号了,但我想利用这个脉冲信号来控制一个继电器,不知可不可以,如果可以,程序应该怎么编?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/14 19:30:06
表示看不懂!!!表情
有问题可加
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2014/11/14 19:46:24
可以用这两个口驱动继电器,但是不能用脉冲信号,因为人家都反应不过来!
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/11/14 20:01:54
两个点已近输出脉冲用途了,你还要用这个再去控制继电器,这怎么控制
用脉冲控制继电器干什么?脉冲是高频的,你的继电器响应有这么快?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2014/11/14 20:03:57
表情哪样的话继电器基本是处于一直接通状态 表情
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/11/15 7:08:04
利用这个脉冲信号来控制一个继电器,是不是还要外加电路;
可不可以用其他的输出端子。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/15 7:15:23
楼主要控制固态继电器吗?
有问题可加
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/15 8:07:16
用其他输出端子控制吧。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1830
chenkangc
文章数:106
历史总积分:1830
发表于:2014/11/15 8:21:14
就是想用这两个输出去控制另一个内部继电器输出与否。如果可以,就是最简单的方法。如果可以用其他的输出点控制,我就不会想用这个脉冲输出口了。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/11/15 8:27:20
你的脉冲频率多少?三菱的高速脉冲输出是Y0、Y1,不是Y2吧,如果你要做频率低的,比如通一秒断开一秒还是可以用的
自学成才!
