三菱Mitsubishi
回帖:26个,阅读:1140 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
脉冲输出问题?
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/11/15 8:31:48
#10楼
回复 #8楼 chenkangc
也就是在这两个口输出脉冲的同时有给内部继电器一个信号用作脉冲输出显示吗?那样的话用特殊内部继电器多好。
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2014/11/15 8:41:58
#11楼
继电器反应慢脉冲时间短的话,根本来不及吸合,因为继电器的线圈电流相当于电容上的电压是要有时间充电的。
28479
cfg168
文章数:17130
年度积分:201
历史总积分:28479
发表于:2014/11/15 8:52:37
#12楼
先把继电器说清楚:
到底是真实的继电器,还是PLC内部使用的继电器。继电器是坐什么驱动用途。
87429
ZCMY 版主
文章数:47869
年度积分:636
历史总积分:87429
发表于:2014/11/15 9:12:41
#13楼
思维混乱;
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/15 9:57:35
#14楼
以下是引用chenkangc2014/11/14 19:27:11的发言:
一台PLC的Y000 Y002都已经是输出脉冲信号了,但我想利用这个脉冲信号来控制一个继电器,不知可不可以,如果可以,程序应该怎么编?
  有那种高频继电器的,但不理解楼主这样做的目的?
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/11/15 12:43:11
#15楼
不可以的。
1830
chenkangc
文章数:106
历史总积分:1830
发表于:2014/11/16 7:54:00
#16楼
我就是想问,可不可以用这个脉冲输出来用驱动其他的普通内部继电器的?我用其他方法控制当然也可以,我就是问一下。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/16 7:59:40
#17楼
回复 #16楼 chenkangc
关键是,你没有说怎么用脉冲去控制继电器的方法,比如是脉冲有输出或没输出来控制继电器?还是脉冲频率大于或小于多少去控继电器动作?
问题要说明确,否则就会让别人误解你的意图。造成混乱。
我是你的朋友
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2014/11/16 11:39:26
#18楼
根本就不知道想要表达什么?
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/11/17 13:25:45
#19楼
回复 #16楼 chenkangc
要控指内部的当然行,在y0和y2有脉冲输出时常开点是导通状态。
