变频器论坛
回帖:24个,阅读:2484次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2014/11/14 18:44:46
单位一台西门子430变频器在使用中不能用了,查24v+没有,怀疑内部烧了,就换了新的。我听说后认为没必要换新的可以加个外部24v电源就行了,但是人家说太麻烦了。我就把坏的变频器拿来拆开看了确实是在电路板上的24v+连线都烧坏了,已经无法使用,就找来一24v电源接在端子9和28上通电一试,变频器能正常动作了,看来只加个电源就解决的问题要比换新变频器得省多少钱啊。
[此贴子已经被作者于2014/11/14 18:46:13编辑过]
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2014/11/14 18:55:39
后来我看看参数功能图,发现用24v+的接线方式是pnp的,是不是可以改为不用+用-呢,就是采用npn的方式,我查到有个参数可以实现就是p725由1改为0,就可以实现低电平有效,即采用npn的解法,我马上改啦一试果然好使这时公共端是28端子,呵呵,我将没用的废变频器修好了而且不用花费一分钱。
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/14 19:34:16
楼主的水平很高,变废为宝值得尊重。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/14 19:59:34
  楼主,思考,动作,赞一个.
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/14 20:18:08
楼主厉害。
[此贴子已经被作者于2014/11/14 20:18:37编辑过]
有问题可加
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/14 20:20:43
赞!楼主是工作中的有心人。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/11/14 20:42:22
你说的是端子处的24v没有了吧,我以为是变频器的开关电源坏了,你外接个24v呢。
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/15 8:20:40
老板表扬了没有啊
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2014/11/15 8:23:34
回复 #6楼 dianzima
应该是端子输出的24V…
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/15 8:32:04
变频器还能运行外加个电源很好,动动手就把故障解决了
5837.8552
