传感器论坛
回帖:20个,阅读:1333次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
15909
deweg
文章数:2093
年度积分:636
历史总积分:15909
发表于:2014/11/14 15:12:42
这个是堡盟什么传感器?接线有三根,棕色,蓝色,和黑色。按照NPN接法到PLC有输出。如图
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/14 20:13:34
可能是磁霍尔感应开关。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/15 9:29:32
    什么情况下有输出?
    可以拿铁(磁性),铜/铝(非磁性),非金属等来验证是什么性质的开关.
21268
honghaii
文章数:8182
年度积分:757
历史总积分:21268
发表于:2014/11/15 10:20:12
槽型接近传感器?
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/15 10:43:05
没有说明书,三线制的也就是电源、信号、公共地,在接线之前要确认好。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/11/15 11:29:35
第一次见长见识了
15909
deweg
文章数:2093
年度积分:636
历史总积分:15909
发表于:2014/11/15 12:38:04
以下是引用ZHTOK在2014/11/15 9:29:32的发言:
    什么情况下有输出?
接上线后,黑色就有输出。拿金属,塑料挡中间效果一样
peng1239pm
文章数:299
历史总积分:1272
发表于:2014/11/15 14:01:31
能照个全图吗,就是线和金属部分一起的,还有这个有无时示灯啊
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/11/15 14:08:00
还真没见过传感器的铭牌印刷在其电缆线表皮上面的。
楼主确认传感器是好的,并寻找传感器的外包装或者说明书。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/15 14:32:10
以下是引用deweg在2014/11/15 12:38:04的发言:
    什么情况下有输出?
   那就看看什么情况下没输出,能看到状态变化就可.
137.9584
