传感器论坛
传感器论坛
这个是Baumer什么传感器?
[3]
这个是Baumer什么传感器?
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/11/15 19:17:28
#10楼
楼主 你这个是新的传感器吗?像这个上图:
有问题可加
台达实现30·60 数据中心供电系统需与绿色低碳同频共振
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/11/15 19:25:27
#11楼
再来详细点的:
有问题可加
NorthX Biologics 的新洁净室促使他们寻找更好的监测系统|维萨拉
deweg
作者的所有帖子(2093)
发表于:2014/11/15 21:15:36
#12楼
zzn6737
在
2014/11/15 19:25:27
再来详细点的:
你说的最接近,貌似和你的一样。光电传感器?怎么个用法
菲力尔(FLIR) GF309:加热炉检测红外热像仪
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2014/11/16 9:08:14
#13楼
原来是光电检测探头
SPS 新品发布 | 面向工业互联网的智能 HMI 解决方案
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/11/16 13:13:46
#14楼
deweg
在
2014/11/15 21:15:36
zzn6737
在
2014/11/15 19:25:27
再来详细点的:
楼主这个传感器用在哪?
有问题可加
台达机电产品在纯净水包装机上的应用
deweg
作者的所有帖子(2093)
发表于:2014/11/16 21:35:13
#15楼
回复 #14楼 zzn6737
我也不知道,在库房看到的,比较奇怪,所以上论坛问问。
台达产品在数控旋压机上的应用
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/11/17 9:17:58
#16楼
原来是光电开关.
ABB船舶监测软件为中远重型运输船队提供决策支持
626311602
作者的所有帖子(5)
发表于:2014/11/17 16:26:50
#17楼
回复 #15楼 deweg
你们是哪个公司?我们也做堡盟
三菱电机 CNC | 自动备份功能介绍
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/11/17 17:39:27
#18楼
在
2014/11/17 16:26:50
你们是哪个公司?我们也做堡盟
那你还不赶快来介绍下楼主这个传感器怎么用?适用什么场合等......
有问题可加
FA技术 | OPC模块及MX OPC UA服务器软件的应用
deweg
作者的所有帖子(2093)
发表于:2014/11/18 16:38:40
#19楼
回复 #17楼 626311602
朋友介绍下,这个传感器用在什么地方,怎么用
小菲课堂|浅析新品FLIR Cx5危险场所用热像仪的五大优势
