回帖:20个,阅读:1133次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1373
hifi627
文章数:24
历史总积分:1373
发表于:2014/11/12 14:55:09
能不能用一台自耦降压变压器控制三台电机启动,比如先启动1号,再启动2号,再启动三号。
有谁这样做过吗?
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/12 14:59:59
以下是引用hifi627在2014/11/12 14:55:09的发言:
有谁这样做过吗?
貌似感觉可以!我也没试过!
联系!腾讯扣扣149034219
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/11/12 15:17:16
一台自耦变压器,想用手工操作的方式来进行降压启动三台马达。
首先自耦变压器的容量比马达的功率大吗?马达是空载启动还是负载启动呢?马达经过自耦变压器启动完成了之后,自耦变压器就可以退出启动线路了吗?
一台自耦变压器,一个时间继电器,三个交流接触器,若干个启动和转换按钮,应该得了。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2014/11/12 15:57:01
分别启动,问题不大!
天道酬勤!
19240
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:696
历史总积分:19240
发表于:2014/11/12 17:27:31
有两个问题需考虑:
1、用1个自偶变压器控制3台电机分别启动,目的就是节省投资,但必须注意到,以1控3的方案不得不增加接触器及继电器,电路相对比较复杂点,算下来也省不了多少。
2、启动器属于短时工作,因此,为降低成本,其容量的富裕量并不太大,如果是3台连续启动,应适当的增大启动器的容量,以免烧毁。
-555
2637554676
文章数:0
年度积分:-555
历史总积分:-555
发表于:2014/11/12 18:55:10
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/12 19:30:14
这有什么不行的呢?三台电机接三个接触器,分别切换,做好逻辑控制转换就行了。这是简单控制。
我是你的朋友
1373
hifi627
文章数:24
历史总积分:1373
发表于:2014/11/12 19:58:41
三次连续启动,会不会烧毁变压器?用75kw铝芯的变压器
19240
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:696
历史总积分:19240
发表于:2014/11/12 20:47:13
以下是引用hifi627在2014/11/12 19:58:41的发言:
难说,这就要看3台电机是否重载启动,要看启动间隔时间有多长,能否有足够的冷却时间,因为自偶变压器属于间断工作制,不可以连续工作,如果冷却时间不够,则有可能缩短自偶变压器的寿命,甚至烧毁。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2014/11/12 22:32:35
自耦降压变压器不建议连续长时间工作,如果是启动多台电机,最好注意启动之间隔一段时间才好。
