运动控制
回帖:10个,阅读:3685次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1158
向北航行
文章数:70
历史总积分:1158
发表于:2014/11/9 22:37:28
1.使用过多次伺服电机,用过它的位置控制模式, 相信绝大多数人都用过这种模式,就是定位;
但是对于它的速度模式与力矩模式没有在实际场合用过,手册看过无数遍,但是没有正式应用过,总感觉没有真正理解它,请有经验的同学介绍一下这两种模式及应用场合;
2. 压机从原点运动,往下快速运动,到达某个点后,工进,减速移动,最终压到工件到一定的压力后,快速退回;
大家说说,这个工艺动作,伺服电机应该怎么使用模式? 需要模式切换吗?
ARM+单片机+机器视觉图像处理
712
szrwdahu
文章数:0
历史总积分:712
发表于:2014/11/10 15:06:27
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/10 20:44:33
这个用的不多,一般情况下用不上。
21552
1053370790
文章数:4864
年度积分:1177
历史总积分:21552
发表于:2014/11/10 23:56:29
位置模式和转矩模式切换。首先位置模式,压到工件转为转矩模式,返回再位置模式,不过这样程序不好写。
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2014/11/11 6:12:57
伺服三種控制模式是針對需配合控制器來使用 非僅對伺服
速度控制也是定位用也就是模擬量的控制 並且是高端的的控制 他又稱全閉環的控制 是高速高精的控制  位置控制能用的他都能用 他可做外接編碼器(光學尺)做動態補償 他可做電子凸輪 如連續套色印刷機 他能做的功能是位置控制做不到  當然價位高 高技術門檻阻礙很多人對他的了解
電子壓床可用扭力控制 但定位精度很難控制 若用速度控制再加壓力傳感器就可兼顧
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
1088
jin4664316
文章数:14
历史总积分:1088
发表于:2014/11/11 16:25:08
速度模式下的转矩限制控制,模拟量控制速度和转矩
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/11 16:56:46
以下是引用secona在2014/11/11 6:12:57的发言:
楼上威武啊!
联系!腾讯扣扣149034219
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/11 20:50:53
是呀,楼上各位讲的都很好。学习了。
第一个问题,伺服的位控、速度控制、转矩控制。三种工质的应用都是很广泛的。就像4楼所述,它的速度控制也是高精度的速度闭环控制。转矩控制亦如此。普通的传动,比如,V/F控制的变频电机系统,他不能控制转矩,只能开环的控制转速。再比如,矢量控制的变频电机系统,它的最高转速被限制在电机额定转速的4-6倍,不能再高了。而伺服控制的变频电机系统,他的最高转速可以超过电机额定转速的12倍以上,这里说的转速控制包含着转矩控制。因此,V/F控制和矢量控制比起伺服控制水平,其转速控制和扭矩控制的指标都差的很远。
第二个问题,压机控制,其方法很多。包括位控转转矩控制;转速的多段速控制加转矩限制等等,都能实现压机控制的工艺需求。用伺服来做这个系统。实现其工艺要求很容易的。
我是你的朋友
1565
j13672539383
文章数:172
历史总积分:1565
发表于:2014/11/12 10:45:46
1---先走定位,再走变速,要加装压力采集模块 。 2 -------走定位+转矩切换电机自动判断是否达到设定转矩后停止转动 。3--------速度+转矩
一起进步,go!go!go!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/6 14:15:19
位置加扭距控制模式,模拟量控制扭力,再模拟量读取实时扭力
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
109.2007
