回帖:24个,阅读:1334次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2014/11/11 19:24:06
#20楼
这种情况要通风降温才对
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/11 20:20:37
#21楼
用电机的激磁电流(无功电流)来烤机。就是上电,只通励磁电流,不给频率,只给电压(不要太高了,加够了30%的电流即可)。这样连续通电若干小时,测绝缘电阻如何?
[此贴子已经被作者于2014/11/11 20:21:58编辑过]
我是你的朋友
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/11 21:26:25
#22楼
回复 #16楼 kdrjl
谢谢建议!感觉干燥方法如果简单些往往效果不理想,而效果好的又比较繁琐。能否找到一种比较实用的方法。
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2014/11/17 16:36:53
#23楼
使用中的电机本身是发热的,是不会受潮的,长期不用的电机在干燥的环境中绝缘也不会下降很多的,电机受潮是指的电机间接淋雨或被淹,这样不用说,直接烘干就行.所谓烘干就是将电机用能控制温度的电炉(温度不能超120度)加热.
绝缘下降并不一定就是电机内部受潮,绕组匝间短路或对地短路,都是绝缘下降,这两种现象唯一的办法就是更换绕组,温度过高也会导致绝缘下降,这种情况只有加强散热或停机降温.还有要看是否电压太高,绝缘击穿,比如雷击.
677
625816110
文章数:4
历史总积分:677
发表于:2014/12/2 22:36:01
#24楼
220V洗衣机电机等小电机用单相调压器;大型的用焊机+电流表+手感温度可快速干燥。
