回帖:24个,阅读:1295 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/9 22:23:37
  电动机在接近运行温度时的绝缘电阻值若小于6兆欧,应进行干燥。
  通常有外部干燥法(使用的热源有电炉、白炽灯、红外线灯等)、低电压干燥法(交流电源干燥法、直流电源干燥法)
等,不知哪种方法效果更好?
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/11/9 23:06:51
马达运行的时候,是属于发热状态的,哪来的干燥一说?
如果是温升导致的绝缘下降,可以采用强制冷却的办法。
20901
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:709
历史总积分:20901
发表于:2014/11/10 6:25:59
灯泡最简单
 一花一世界,一佛一如来
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/10 6:26:02
潮湿问题应该是电机开机之前的检查,开机后温度上升如果绝缘降低应是漆包线的绝缘性能不好。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/10 7:54:41
温度都高了,本身就在干燥了啊,该考虑下别的原因。
有问题可加
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/10 8:41:19
以下是引用zzn67372014/11/10 7:54:41的发言:
楼主多想想先。
30248
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:861
历史总积分:30248
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/10 8:48:48
运行中吗  楼主怎么测的啊
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/10 14:28:37
回复 #1楼 cfg168
    干燥必须是停机进行,要做好安全措施,所通电流与温度要控制在一定范围,并且加热要均匀。电流小了温度低了效果不好,电流大了温度高了线圈有可能因过热而烧坏。电机运行中的发热随着负荷的变化而变化,与这不是一个概念。
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/10 14:41:42
回复 #4楼 zzn6737
    这里所说的"接近运行温度"是指模拟电机运行温度,而不是指电机实际工作温度。通过高压试验测试仪人为升温到一个值,进行电机绝缘电阻测试,然后视绝缘电阻大小决定是否进行电机干燥。
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/10 14:44:31
回复 #5楼 fywsch
干燥不是指电机实际运行中进行。换个角度。
