电动机哪种干燥方法更好?
[3]
电动机哪种干燥方法更好?
zssaqk
作者的所有帖子(1047)
工控人谈电商
发表于:2014/11/10 14:46:14
#10楼
回复 #6楼 凤凰息梧桐
绝缘电阻是停机测得,模拟运行状态。
节能增效故事 | 3个改善食品饮料生产能源效率的方法
anheng
作者的所有帖子(1081)
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/11/10 15:36:02
#11楼
用灯泡的最为常见
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
中达机电产品在外圈滚道磨床上的应用(-2)
583524962
作者的所有帖子(6)
发表于:2014/11/10 16:30:37
#12楼
电动机在接近运行温度时的绝缘电阻值若小于6兆欧,应进行干燥。这句话怎么理解?
EtherCAT G:将性能提升到千兆级别
583524962
作者的所有帖子(6)
发表于:2014/11/10 16:34:34
#13楼
电机绝缘测量标准:380V电机绝缘不低于0.5兆欧,高压电机是1兆欧/KV。
至于电机加热,要是电机本身有电加热的话就直接用电加热就可以,没有的建议用烘灯就是灯泡
维萨拉传感器可通过三种方式使数据中心更加绿色环保
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2014/11/10 17:36:11
#14楼
简单点就是用灯泡烘
屋面防水渗漏点如何快速排查?FLIR Ex Pro热像仪有“妙招”|文末福利
zssaqk
作者的所有帖子(1047)
工控人谈电商
发表于:2014/11/10 19:00:23
#15楼
回复 #12楼 583524962
电机运行时有一个温度范围,电机检修时要做高压试验,其中包括绝缘电阻测试,做试验可以给定电机运行时的温度测出绝缘电阻值。
三菱CNC | 新品热敏电阻输入模块介绍
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/10 19:20:43
#16楼
你想烘干?那比较麻烦了,需要把电机的转子拆下来用热源烘烤电机的定子,带着转子,没法烘烤,因为里面有水蒸气,出不来。自然蒸发时间太长了。费事。
一般都是给电机通电流30%让电机自己加热这样可以长时间烘烤,再测绝缘电阻看看是否提高了。
[此贴子已经被作者于2014/11/10 20:24:49编辑过]
我是你的朋友
台达机电产品在套标机上的应用
307761787
作者的所有帖子(618)
发表于:2014/11/10 19:22:49
#17楼
你这个应该是绕组绝缘下降,与烘干无关。
台达机电产品在中空纤维生产线上整合应用
zssaqk
作者的所有帖子(1047)
工控人谈电商
发表于:2014/11/10 19:41:19
#18楼
回复 #17楼 307761787
如果绝缘没有破坏,仅仅是绝缘下降,更可能是电机内部受潮的原因,干燥得当应该可以恢复电机绝缘性能。所以一种理想的干燥方法很重要。
借助热量追踪虫害
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/11/10 20:51:39
#19楼
可以用绕组低压大电流的方法干燥。
势在必行 | 加快推进氢能项目自动化
