变频器维修
回帖:30个,阅读:2044次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1477
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2014/11/10 11:32:11
#20楼
我建议,查查霍尔,电流检测电路有没有问题。以前遇见过相同情况,但不是你这种变频器。
还有,不知道你是带模块动行,还是空试板子。空试板子把能屏蔽的保护都关了,问题不一定在驱动上。
一点建议,讲错的地方请谅解。
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/11/10 18:57:32
#21楼
怎么还不公布结果,俺捉急的喉咙里都要伸出手来啦!
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/11/10 19:28:47
#22楼
回复 #18楼 chenshiji618
霍尔好的,6个316输入输出侧供电正常
24602
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1082
历史总积分:24602
发表于:2014/11/10 19:29:33
#23楼
等待吧
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/11/10 19:30:09
#24楼
回复 #20楼 deslg
问题100%在驱动板,不屏蔽也可以启动,理论是要频闭的,怪哉
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/10 21:02:00
#25楼
赶紧公布呀。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/11/10 21:20:19
#26楼
回复 #25楼 eyujiedianqi
这两天硬骨头机器修太多了,搞得人疲惫,太累了,明天公布吧
1477
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2014/11/10 21:54:15
#27楼
回复 #24楼 1053287355
表情就是去年修一台小变频,能运行,主板没驱动信号发出。当时判断主板坏了。两天后新主板寄到,装好通电就傻了,仍然是没输出。紧张了一阵,最后发现电流检测有问题,不报故障,把输出给锁定了。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/11/11 9:40:46
#28楼
回复 #27楼 deslg
现在公布结果,就是3个316坏了,坏的是输入6脚,结果CPU检测到6脚电压不正常,但启动不给予报警,(可能是程序漏洞,只是把输出封锁了,这样1来主板绝对兑换都是好的,怎么也测不到波形,)国产烂机无奇不有。
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/11/11 13:13:08
#29楼
日本三菱某机型如缺少某信号时也可以运行并频率显示正常,但没电压输出,请问楼主这是否也算是烂机…
[此贴子已经被作者于2014/11/11 13:14:50编辑过]
