变频器维修
变频器维修
遇见鬼了,超难度故障国产驱动电路
[3]
[4]
遇见鬼了,超难度故障国产驱动电路
1053287355
作者的所有帖子(661)
发表于:2014/11/9 19:36:28
以前修过几百台国产机基本上很快速解决问题,今天熬的我真是郁闷,启动有频率无输出,316,测试输入也没有波形,换个好的主板也不行(绝对排除主板)316输入3脚4脚供电5V正常,1,2脚无波形。但主板是启动了的,排线挨着打了好的且换过,插座也绝对好的,原来测试好放那里,几天后就这样了,找了1下午没找到问题,驱动输入测5V精密恒流电源有5V,大师们帮帮我吧快疯了
[此贴子已经被作者于2014/11/9 19:37:46编辑过]
保时捷卡宴售后市场安装PathFindIR?红外热像仪
xquan
作者的所有帖子(3100)
发表于:2014/11/9 20:41:41
还好意思说修了几百台,看内容你已具备有示波器等仪器,为何不检测下运行后CPU是否有六路脉冲信号输出?CPU六路脉冲信号到316的1.2脚之间是否有什么电路如什么缓冲器之类控制电路…………
另外你说的到底是鸟牌子鸟机型也好给大家一个参考……………
DELTA VFD-V series变频器应用于一般钻孔机使用P2P定位功能
muwu
作者的所有帖子(362)
发表于:2014/11/9 20:58:27
哈哈!咸工曾讲过就算你修过一千台变频器,而你现在的也许是一千零一种故障呀!一楼高人讲得很对呀!
红外热像仪助力提升碎料机效率
中山宇丰
作者的所有帖子(519)
发表于:2014/11/9 21:06:50
驱动电阻够猛的,金属电阻线?
维修也是一种挑战
图尔克移动设备解决方案 | 展会播报(三)
1053287355
作者的所有帖子(661)
发表于:2014/11/9 21:49:37
回复 #1楼 xquan
前面说了的,测输入无波形,但是主板有频率显示,主板绝对正常,我这里有三个好的主板换过
台达AE触摸屏在高压变频器上的应用
1053287355
作者的所有帖子(661)
发表于:2014/11/9 21:50:16
回复 #2楼 muwu
哈哈哈是的,这次一定逃不出我的手掌心
BLIDENT RFID状态监测与追溯系统:为食品安全护 航
1053287355
作者的所有帖子(661)
发表于:2014/11/9 21:51:04
回复 #1楼 xquan
他妈的烂宝德机器,炸机率100%
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 助力采埃孚进入线控底盘领域新时代
1053287355
作者的所有帖子(661)
发表于:2014/11/9 21:54:54
回复 #3楼 中山宇丰
不是电阻是短接线,这机器22Kw和160驱动板就这区别,只不过大机电阻在模块上面,宁外这个故障你们可能从来没遇到过,留个悬恋,今天我已找到,3天后来公布吧。这两天累死了全是3重以上疑难机
CNC | 主轴电机可变速度增益设定方法
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/11/10 1:46:05
按线路往上查吗,这个都知道没有波形,还差不出来吗
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力实现齿轮自动倒角及去毛刺
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2014/11/10 6:21:12
第一个图上的电路板下侧的那根线是怎么回事?
小菲课堂|何时该升级手中的热像仪?这五点很重要
