仪器仪表
回帖:21个,阅读:2460次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/9 12:25:44
   变送器按其工作原理与结构分为二线制、三线制、四线制。我们这的电量变送器都是使用四线制的,热控用变送器既有二线制,也有四线制。不知哪种情况、哪种参数的测量使用四线制为好,哪种情况、哪种参数的测量使用二线制为好?
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/9 17:50:18
个人觉得2线制的好!变送器!
联系!腾讯扣扣149034219
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/11/9 17:54:01
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2730
九翱九天
文章数:335
历史总积分:2730
发表于:2014/11/9 22:13:36
这果断的二线制的好啊,接线多方便啊,线少故障就相对少,而且更省事啊
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/10 12:30:36
   平常我们在选择变送器的时候很多情况下都是选择两线制变送器4-20ma输出,尤其是在选择压力变送器、温度变送器等变送器的时候一般都是4-20ma输出。但至于什么原因,我想很多人并不是十分的清楚。
  电流型变送器将物理量转换成4~20mA电流输出,必然要有外电源为其供电。最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四线制变送器。
  当然,电流输出可以与电源公用一根线公用VCC或者GND,可节省一根线,称之为三线制变送器。其实大家可能注意到,4-20mA电流本身就可以为变送器供电。变送器在电路中相当于一个特殊的负载,特殊之处在于变送器的耗电电流在4~20mA之间根据变送器输出而变化。显示仪表只需要串在电路中即可。这种变送器只需外接2根线,因而被称为两线制变送器。
  工业电流环标准下限为4mA,因此只要在量程范围内,变送器至少有4mA供电。这使得两线制变送器的设计成为可能。在工业应用中,测量点一般在现场,而显示设备或者控制设备一般都在控制室或控制柜上。两者之间距离可能数十至数百米。按一百米距离计算,省去2根导线意味着成本降低近百元,因此在应用中两线制变送器必然是首选。
  所以变送器在选择的时候一般都是4-20ma信号输出,这样信号不容易受干扰而且安全可靠,两线制4-20ma输出更可以节省传感器成本,这些原因使得变送器在工业上普遍使用的是两线制4-20ma输出。当然现在很多变送器还有其它样式的输出例如0-5V,RS485/RS232等,这些都是为了能够很好的处理变送器信号。
[此贴子已经被作者于2014/11/10 12:31:08编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/11/10 14:16:50
楼上版主介绍的比较完善
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/10 14:48:41
4楼所言极是
[此贴子已经被作者于2014/11/10 15:13:56编辑过]
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/10 15:01:09
以下是引用zssaqk在2014/11/10 14:48:41的发言:
楼主所言极是
你是楼主!我不是!
联系!腾讯扣扣149034219
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/10 15:15:23
回复 #7楼 guanyumou
手误,谢谢指正
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/10 15:25:15
以下是引用zssaqk在2014/11/10 15:15:23的发言:
手误,谢谢指正
表情
联系!腾讯扣扣149034219
