仪器仪表
仪器仪表
变送器是四线制好还是二线制好?
[3]
变送器是四线制好还是二线制好?
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2014/11/11 9:19:01
#10楼
学习了
台达A2伺服在高速套标机上的应用
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2014/11/12 9:35:13
#11楼
从仪表本身说,两线制的功耗少,而且对于防爆场所是一个好事,因为能耗低防爆性能就好。
对于仪表的测量深度和机理来说,功耗大能够检测的信号级别搞,高功率的同时也是能够检测更细致的参数变化。
BMW 配备FLIR热成像仪
guanyumou
作者的所有帖子(10778)
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/12 10:47:00
#12楼
jiaonpeng
在
2014/11/12 9:35:13
讲的有道理啊!!
联系!腾讯扣扣149034219
热成像技术助力降低食品工业的经营成本
liuxd6909
作者的所有帖子(12823)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/11/12 13:42:04
#13楼
楼主讲得非常有道理哦
思想决定高度
图尔克 | 印刷彩色墨盒的识别
1778896916
作者的所有帖子(157)
发表于:2015/11/2 15:43:56
#14楼
板主和11楼的都讲得很好,学习了。
在装卸操作过程中实时识别化学品并进行界面检测
atmeter
作者的所有帖子(15)
发表于:2016/3/10 11:35:50
#15楼
回复 #4楼 guanyumou
就是因为要防止干扰,所以才采用4到20mA的输出方式,其中4mA就是用于抵销掉很多信号(暂且这么理解),单纯从好的角度,绝对是推荐4线制.
倍福 | 提升未来扩展灵活性,实现成本直降 40%
18696679720
作者的所有帖子(5)
发表于:2016/11/18 15:29:52
#16楼
回复 #15楼 atmeter
肯定2线制啊,2线制的好处,楼上的文章已经说得很明显了,其实,现在仪器仪表都在朝2线制发展,但是2线制又有很多限制,比如最基本的供能问题,但是作为变送器来说,现在已经很成熟的产品了,本身耗能也不大,完全不存在2线制的能耗问题
应用案例 | XTS 助力提升种植牙组件包装的灵活性
7697026
作者的所有帖子(6)
发表于:2016/12/19 9:31:46
#17楼
您好,其实4线和2线在稳定性上并无区别,2线原理是将电源直接串在整个变送器环路中,而4线是有单独的2个电源引脚,2根输出引脚,您可以把2线变送器当作一个可调电阻,采集信号量的改变导致电阻阻值改变从而使环流电流变化,而4线由于输出信号线不需要承载输入供电,所以,相对更好理解些。当然,4线变送器相对于2线变送器对于采集模块的要求也更低些。如果多个2线变送器使用同一个供电进行传入,采集模块如果为非隔离型共地多端采集模块,如果接线不慎或者采集模块非完全隔离(模拟开关方案的采集模块)导致采集模块烧毁通道的问题。如果您需要对变送器信号进行采集,可以考虑选择我司研发的UL10AI-PRO模拟量采集模块,标准MODBUS-RTU通讯,如不熟悉通讯调试。我司技术支持可为您完成相关通讯程序的编写。产品支持试用,试用不满意可无条件退款。
[此贴子已经被作者于2016/12/19 9:32:37编辑过]
图尔克多协议以太网I/O解决方案
爱相随1119YAiIM@qq
作者的所有帖子(156)
发表于:2016/12/19 10:05:28
#18楼
学习了
红外热成像技术助力提高核电站安全
1831853712
作者的所有帖子(30)
发表于:2017/1/15 15:40:16
#19楼
简单的来说,对于功率比较小的场合,用2线制比较好,大功率的还是用四线制的吧
小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(上)
