回帖:19个,阅读:978次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三相平衡问题
778
1149633472
文章数:24
历史总积分:778
发表于:2014/11/8 22:26:08
我们厂有一台160kw的空压机,b相电流比s相大16a,请问各位大哥这个可以接受吗?长期下去会烧电机吗?既然不正常它应该跳闸才对啊?
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2014/11/9 8:15:29
没事
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/11/9 8:17:15
这个问题,还有另一帖:电机三相不对称问题http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=395102
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/9 8:18:15
观察着。
1900
18831660198
文章数:179
历史总积分:1900
发表于:2014/11/9 10:15:47
测量主电源电压情况,如果是辅助电路的负载造成的这是正常情况,如果用万用表电流档测电机的电流值差16A的话,
就要注意电机外壳的温度了。
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/11/9 15:09:58
用钳形表量时一定要注意每相线所放表的位置。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/11/9 20:20:09
看看是不是B相上还挂有其他单项设备?
另:S相神马意思》?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/9 20:24:14
以下是引用wenquan753在2014/11/9 20:20:09的发言:
看看是不是B相上还挂有其他单项设备?
另:S相神马意思》?
难道是R S T?
有问题可加
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/9 20:25:24
楼主最好说清楚品牌 机型等?
有问题可加
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/11/9 20:25:59
如保护电路正常就没有问题。
