回帖:18个,阅读:2200次 [上一页] [1] [2] [下一页]
701
rujunming
文章数:17
历史总积分:701
发表于:2014/11/8 11:38:33
24V5A中间继电器同时接两路常开能承受5A到10A的电流吗?分流之后,理论上,每个触点得到的电流应该小于5A,有没有人试过,耐用吗?
[此贴子已经被作者于2014/11/8 13:37:29编辑过]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/8 12:25:45
肯定不耐用。
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/11/8 13:26:59
肯定不耐用。因为中间继电器标准是 5A 的触头设计
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
701
rujunming
文章数:17
历史总积分:701
发表于:2014/11/8 13:37:59
以下是引用anheng在2014/11/8 13:26:59的发言:
分流之后,理论上,每个触点得到的电流应该小于5A,是这样吗?
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/11/8 15:20:05
因为不能保证两个触点能绝对同时接通。
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2014/11/8 15:22:23
还是用接触器吧,肯定不耐用。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/8 15:34:38
   不可靠,建议改用接触器或故态继电器.
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/8 15:40:10
可以找电流大的继电器啊!
有问题可加
701
rujunming
文章数:17
历史总积分:701
发表于:2014/11/8 15:40:11
以下是引用hwl123在2014/11/8 15:20:05的发言:
因为不能保证两个触点能绝对同时接通。
嗯,有道理。
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/8 16:31:20
换个大的保险啊
93.6006
