回帖:18个,阅读:2200次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/11/8 18:06:12
#10楼
如4楼所说,因为两对触头有可能不能完全同步,所以不宜并联来用于扩流;
若并联,可能是用于提高可靠性(额定电流之下)。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/8 20:06:46
#11楼
如果是先闭合触点,然后再有电流流过,就可以。也就是说把中继的触点作为刀闸用,先闭合不加电流,待完成触点闭合以后,再把工作电流加入就没问题。
我是你的朋友
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2014/11/8 20:16:41
#12楼
可以临时用用,长期不可靠
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=395016看看工博会怎么样?谢谢
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/11/8 21:18:19
#13楼
不行哦!
不要这样省
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/10 6:37:53
#14楼
超过上限而且还是两路,估计触店要粘连了。
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2014/11/10 8:07:31
#15楼
不行的,要嘛你让中间继电器先动作,其他动作后工作,估计可以行的通。它的触点电流太小了才5A,我用它来通断控制电路的电流,有时候都有粘连,不排除老大给的东西垃圾点。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/11/10 8:34:34
#16楼
在这里5+5<10,有一种型号外型一样大,插脚比较宽,好象额定电流是10至15A的,以前修电式注塑机常用到
自学成才!
29418
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:499
历史总积分:29418
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/10 12:27:12
#17楼
以下是引用rujunming在2014/11/8 11:38:33的发言:
24V5A中间继电器同时接两路常开能承受5A到10A的电流吗?分流之后,理论上,每个触点得到的电流应该小于5A,有没有人试过,耐用吗?
[此贴子已经被作者于2014/11/8 13:37:29编辑过]
1路承受最大电流是5A,2路并联之后承受的电流肯定是小于10A的!
联系!腾讯扣扣149034219
1326
15107278210
文章数:63
历史总积分:1326
发表于:2014/11/12 11:00:46
#18楼
不可靠。不能保证同时导通
