机电一体化
回帖:32个,阅读:1545次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
压缩机(急急急)
811
505946705
文章数:25
历史总积分:811
发表于:2014/11/8 8:32:46
这几天我们公司空压机总出现过流保护情况!白天出现次数比夜间少!过流还不是每次运转都出现,我们用的是捷豹的空压机。我去调整参数但是参数不变!是不是捷豹都给设置密码了!控制屏也设置密码!太可恶再也不用捷豹的了。现在过流保护时有时无!那位大神帮忙分析下原因!是天气冷?负载大?加载时间短?
8692
122198961
文章数:306
年度积分:62
历史总积分:8692
发表于:2014/11/8 8:51:47
你只有询问经销商了,除非厂家能给你万用密码。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/8 9:27:31
     没有现在就扔了吧?
     还在用,找他们售后服务啊。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/8 9:32:57
仔细观察下是在什么情况下出现的,夜间用气量比白天小吧?
有问题可加
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2014/11/8 9:33:30
密码你试试0619,你先测量一下实际的电流,跟电动机的额定电流比较下,再看看控制器面板现实的运行电流,看是设定参数问题还是确实过流了,别随意改动保护值。
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2014/11/8 9:41:12
测量一下实际的电流
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/8 9:49:20
没说明书?有些参数厂家不会让用户动的。联系厂家,说明情况。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/8 10:12:10
注意查看,空气中的凝结水是否造成压力检测仪表的堵塞或凝结。
因为现在气温较低,要注意空压罐的排水工作。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/8 10:19:48
仔细检查一下工作电流怎么样?多次复位看看以后再说!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/11/8 12:04:50
以前不过流,现在没有规律的过流,那么一般不会是参数的问题,你查查润滑系统是否出问题了,润滑油是不是太黏稠了等待,不一定是电气方面的原因。
93.6006
