机电一体化
回帖:32个,阅读:1545次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
压缩机(急急急)
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/8 12:16:12
#10楼
捷豹的空压机,忘问楼主具体型号了?
有问题可加
9556
6926792
文章数:1133
年度积分:245
历史总积分:9556
发表于:2014/11/8 12:30:13
#11楼
看来真的很急,问完人就没影儿了
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/11/8 13:48:14
#12楼
1, 可能是天气冷了,螺杆油稠了都有关
2,也有可能是电机的电流感应测量系统有问题
3,或是平凡起停电流过大
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
811
505946705
文章数:25
历史总积分:811
发表于:2014/11/8 13:54:32
#13楼
回复 #9楼 卢学斌
我也想不是电气问题!我之前冷却液很少!厂家保养时候油封没封住!导致冷却油很少!重新加之后就出现这个问题了!
811
505946705
文章数:25
历史总积分:811
发表于:2014/11/8 13:57:24
#14楼
回复 #2楼 ZHTOK
捷豹售后就垃圾!找他不如自己解决
811
505946705
文章数:25
历史总积分:811
发表于:2014/11/8 13:58:29
#15楼
回复 #12楼 anheng
我问其他人!有说电压低也会这样!我测量运转时电压375上下!
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2014/11/8 14:40:13
#16楼
查一下油位和油温,在是测一下电机电流,检查一下进气机构是否灵活到位!
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2014/11/8 15:31:50
#17楼
还有一个常用密码0690,还是那句话,该参数要慎重。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/8 15:38:31
#18楼
以下是引用505946705在2014/11/8 13:57:24的发言:
捷豹售后就垃圾!找他不如自己解决
   我这里也有一台捷豹空压机,看来要关注一下.
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/8 18:43:17
#19楼
我这用阿特拉斯科普柯的,通讯协议没公开,得花票子。
[此贴子已经被作者于2014/11/8 18:44:11编辑过]
有问题可加
