运动控制
回帖:6个,阅读:785次 [上一页] [1] [下一页]
768
2896532955
文章数:30
历史总积分:768
发表于:2014/11/7 9:13:09
伺服马达连接皮带带动负载(机械手)运动,靠什么减小惯性呢?
20分悬赏
22228
fireray
文章数:3673
年度积分:613
历史总积分:22228
发表于:2014/11/7 10:30:24
1.选性能高的伺服,改机械结构取消皮带,电机直接带负载。
2.外接制动单元,增加减速时间,
3.下下下策,增加机械抱闸,一定低速时将其抱死。
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2014/11/7 15:16:19
这种重负载的运动控制,最好,最中惯量的伺服系列,
如果三菱HF-SP系列的伺服电机,这种伺服电机带负载能力强,
可以现实楼主所需的控制要求。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
768
2896532955
文章数:30
历史总积分:768
发表于:2014/11/7 18:27:10
回复 #1楼 fireray
请问“外接制动单元”是什么意思呢?
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2014/11/7 22:47:35
刹车电阻……
虚心请教,努力学习!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/8 8:43:27
回复 #3楼 2896532955
制动电阻。
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2014/11/11 11:01:44
你是做哪種機械手 應該不是關節式 (不用皮帶傳動)
要降低系統的慣量那只有增加伺服電機的慣量 可用低貫量之伺服加減速機構
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
