变频器维修
回帖:29个,阅读:3025次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12083
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:596
历史总积分:12083
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/11/4 19:11:05
#20楼
在液晶电视机和液晶显示器中,高压条故障率是比较高的,尤其是高压变压器
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/5 23:57:29
#21楼
以下是引用lliu1978在2014/11/4 17:26:43的发言:
楼主 能介绍一下拆焊技巧吗?
他这是变频器上的直流电压变压模块坏了,如何拆下多引脚的元件,有两种方法,1、用专用吸锡编织线(小日本原装的效果好,国产的也行)蘸上松香水来吸净双面电路板焊点上的焊锡;2、用空心针来分离引脚与电路板,空心针有盒装(8-10只不同内径的),淘宝上有卖的。我是这两种方法组合用,先用专用吸锡编织线吸出大部分焊锡,再用空心针分离。就很快取出多引脚元件了。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/6 0:21:27
#22楼
回复 #21楼 eyujiedianqi
我只用吸锡器,这个不难,关键是要等锡完全融化后吸,但是当引脚和焊盘间隙过小且双面的话,确实有点困难。
12083
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:596
历史总积分:12083
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/11/6 11:53:56
#23楼
还有一种方法:用刀头烙铁,在引脚上加点锡,电烙铁在引脚上回快速拉动,一会儿元器件就下来了,我一般拆双列贴片都是这样拆的,比用热风枪还快
1272
peng1239pm
文章数:299
历史总积分:1272
发表于:2014/11/6 17:35:11
#24楼
罕见说明你修的东西,还不够多,修多了,你想不到的问题大把.
4043
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2014/11/7 11:28:52
#25楼
这个电烙铁可以搞定
638
2268283135
文章数:32
历史总积分:638
发表于:2018/1/16 0:05:55
#26楼
回复 #15楼 szh123456
加5V电源,万一负载重,会不会电流大,造成元件损坏呢
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/16 19:44:29
#27楼
以下是引用2268283135在2018/1/16 0:05:55的发言:
多虑了。5V供电的电路,可放心大胆的供入5V(只要极性别搞反),坏的会发烫,好的仍旧凉爽。
1381
fbltl123
文章数:33
历史总积分:1381
发表于:2018/1/16 20:29:05
#28楼
水平一般
912
tv998
文章数:25
历史总积分:912
发表于:2018/1/18 6:42:48
#29楼
以下是引用szh123456在2014/11/4 18:15:22的发言:
电感线圈是不经常坏,在一般电路中,我们一般都可以把它短接,如在滤波电路中,但是有的电路中是不可以这样做的,如振荡电路中,具体要看什么电路,熟悉和理解元器件在电路中起到的作用,在修理中有的放矢。
在 DC TO DC 线路中电感是做开关储能用,不能短接的。在电源输出 LC 滤波电路中的电感才能把它临时短接,还有一种情况,比如在通讯行业线路高通滤波器和低通滤波器中的电感都不能短接。
[此贴子已经被作者于2018/1/18 7:08:01编辑过]
93.6006
