变频器维修
回帖:29个,阅读:3025次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/11/4 12:30:09
这个工控板上打着北京西门子,DC-DC是我拆掉的
上图是上手不知谁拆的,估计是热风枪猛吹,板差不多搞残,害人不浅。
维修也是一种挑战
1113
苏州三菱经销
文章数:132
历史总积分:1113
发表于:2014/11/4 12:37:54
标题和内容,我是没有看懂。
pcb 被这样非常正常哦。大惊小怪了。
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/11/4 12:43:05
   送来时给人扫了一轮元件无果,板也拆残。故障为液晶无光无显示,24V输入经LM2576转成5V,一路进DC-DC,一路供5V背光高压条。
   测量DC-DC输入电阻只有30多,感觉明显的偏低,太自信了立马购一片,到货一测电阻相同,完了判断错误。
   仔细检查,刚送电时背光闪一下然后无迹象。量5V处电压为2V且LM2576感觉很烫,立马断电。这一现象说明2576应是好的,电压拉低且巨热说明负载过重所至。DC-DC断开了,高压条输入5V是正常发光的,负截重从何而来?有点不好理解了。突然我发现电感101元件的铜线好象有点变色变焦,如果其匝间短路是有可能出现这情况的,板有有另一个101拆过来试下故障排除,于是拆下坏电感的铜线重绕相应匝数装回整体修复。
   电感在人们的思维模式中是不会坏的,所以钱得我收才合理,呵呵。
维修也是一种挑战
29423
guanyumou 版主
文章数:10777
年度积分:504
历史总积分:29423
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/4 12:44:34
这个难道是修过的被你拿到了???
联系!腾讯扣扣149034219
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/4 13:48:27
就这么简单??
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/11/4 13:59:11
以下是引用fywsch在2014/11/4 13:48:27的发言:
就这么简单??
是哦,还有些简单得我不敢说怕人笑话的。表情
维修也是一种挑战
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/11/4 14:23:07
问题查出来后虽然简单,但对于不常见故障,于没有经验或相应手段者 等来说,要查出来可能并不容易。
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2014/11/4 14:25:58
有的时候感觉自己找到毛病了,买来配件一试,空高兴异常
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/4 15:09:36
回复 #2楼 中山宇丰
好像修家电的不同意,看到不少lc滤波电路坏电感的,这个电感和LM2576构成BUCK电路的?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/4 15:27:15
    原来是电感坏了,这个确实不常见。
