回帖:21个,阅读:1497次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1456
changbs
文章数:140
历史总积分:1456
发表于:2014/11/4 9:15:50
客户的一台S5-100U(CPU102)送来修,可是电池没了,客户说电池早就没了,也能用。现在只接24V其它什么都不接,右边小开关在RUN位置,扳动左边大开关到上边1位置,电池橙色灯长亮,右边小开关上面的STOP灯(红灯)快闪一会儿,RUN灯(绿灯)亮一下灭,然后STOP灯(红灯)长亮,8K的EPROM存储卡插在机子里。请问这种表现正常吗?客户说故障现象是无法和UNIOP(EK42)操作面板通信。
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2014/11/4 9:48:30
程序是从EPROM存储卡调用的,肯定能运行,有电池时调用一次即可,无电池就要注意了,停机时间过长,会导致程序要重新调用的!应该是用到小开关的!
1456
changbs
文章数:140
历史总积分:1456
发表于:2014/11/4 10:01:39
回复 #1楼 yslabc
谢谢,那红灯快闪时,是否就在从EPROM里读程序? 快闪完了为什么绿灯亮一下就灭了?  记得别的PLC在除了电源其它都不接时开机, 运行灯应该亮啊?
1456
changbs
文章数:140
历史总积分:1456
发表于:2014/11/4 13:13:37
回复 #1楼 yslabc
我右边开关(RUN/STOP/COPY)扳到下面COPY位置并保持,红灯(STOP)慢闪,保持了5分钟,还是慢闪。我想确定是程序坏了还是卡坏了。
1456
changbs
文章数:140
历史总积分:1456
发表于:2014/11/4 13:15:19
回复 #3楼 changbs
EPROM卡的容量只有8K
6293
wangri
文章数:392
历史总积分:6293
发表于:2014/11/4 13:27:31
想判断是不是8KEPROM卡有问题,很简单的。编个小程序如果下载后PLC能正常运行。那就是卡有问题。
1456
changbs
文章数:140
历史总积分:1456
发表于:2014/11/4 14:25:09
回复 #5楼 wangri
还得找软件和线。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/11/4 15:03:04
程序在烧录在红色存储卡里的;
1456
changbs
文章数:140
历史总积分:1456
发表于:2014/11/4 15:39:07
回复 #6楼 changbs
模式开关(run/stop/copy)扳到最下边并保持,这时是从EPROM卡里往RAM里拷贝还是从RAM里往EPROM卡里拷贝?
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/11/4 15:50:14
呵呵;EPROM是拷不进去的;电脑也写不进去,只能用烧录器写入;
