回帖:17个,阅读:19233次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1024
cllcll2
文章数:36
历史总积分:1024
发表于:2014/11/3 20:52:55
新人求教伺服电机刹车线什么意思,谢谢各位了
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2014/11/3 21:09:21
刹车的啊,能有什么意思
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
1024
cllcll2
文章数:36
历史总积分:1024
发表于:2014/11/3 21:13:00
回复 #1楼 wanwan8778
要如何接线呢,24v接在那两个端子之间
1024
cllcll2
文章数:36
历史总积分:1024
发表于:2014/11/3 21:13:20
回复 #2楼 cllcll2
能给解释下吗,谢谢了
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2014/11/3 21:14:58
回复 #2楼 cllcll2
对啊,我记得东元的好像是给电抱闸。
你可以给个24V电,看看能不能盘动电机就知道了
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/3 22:27:27
以下是引用cllcll2在2014/11/3 20:52:55的发言:
伺服电机的刹车线就是电磁制动连线,一般为直流24V,
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/11/3 22:30:40
刹车是为了保证伺服在断电后,伺服的轴能锁定(刹车),这样如果是安装在垂直负载时,即使是伺服断电,伺服的轴也不会动
正常情况下,当伺服通电后,需要将这个刹车打开,就是给刹车接线端接24V电源,这样刹车就打开了,这个时候伺服是通过伺服开启信号SERVO ON信号锁定伺服轴的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
21559
1053370790
文章数:4865
年度积分:1184
历史总积分:21559
发表于:2014/11/3 23:39:28
就是断电后锁住轴,通电使能通上驱动器有个信号输出控制刹车线圈。一般是直流24V。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/4 9:09:34
     类同抱闸。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/11/4 15:09:48
你选购电机时就要定购带刹车功能的电机;
三菱的对应型号是带B的;
普通的伺服电机电源线有4根,带刹车的则是6根;
