变频器维修
回帖:18个,阅读:9257次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/11/1 20:03:50
  前段时间修了台鲁瓦拓5.5的变频器,这个牌子估计许多人也没听说过哈!是作为软启动用的,原来电机尾部220伏风扇是这样接线的:机床接地线+输出的W线。修过后这个风扇接线被我改成:机床接地线+输入的R线。几天后,电话告诉我,炸了。心想:都说垃圾机修好了也不能让人放心呀!家里找了台汇川的先用着再说吧!又过几天汇川的也炸了,这次厂里电工发现电柜里有几根线老化的厉害,给换掉了。  好像都是运行过程中炸掉的,整流部分打火严重,具体还没细看。明天上图。   在此想请各位高手分析下,运行过程中造成变频器不报警就炸模块的原因有哪些?谢谢,先。
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/11/1 20:18:01
变频电机后面的散热风机是不可以接变频器输出端的。你这种情况会不会是风机电机对地短路损坏模块.
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/1 20:42:34
电机尾部的风扇应该从变频器前端引进单相220伏50HZ电压供电,而不应该用变频器输出驱动单相风扇电机。
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/11/2 7:11:20
回复 #2楼 eyujiedianqi
原来的风扇接线是输出的W线+地线,这明显不对呀,被我改为输入端R线+地线了,过了几天它就炸了呢!问题是它的这个地线,并不是三相四线制中的N,而是机床的接地线。不知这是不是问题的关键之处?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/2 7:48:10
换掉变频器以后,运行系统,要检测一下,才能评估他是否还仍然存在隐患。用电流表测变频器的输入电流,看看正常运行是否存在电流过大问题。如果有,就要看看和分析一下,这样的运行电流是否正常。再做处理。
楼主说电柜内的电线有老化现象,应该说明问题了。电线为什么会老化呢?一定是电流大,超载运行,电线发热了。或是柜内的温度太高,散热环境不好。
IGBT炸的原因应该是明确的,就是因为过热炸。IGBT不怕短路,就怕过载。这是IGBT的一个特征。
我是你的朋友
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/2 19:50:35
四楼说的很对。
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/11/2 19:52:00
回复 #4楼 kdrjl
谢谢 kdrjl 版主 的指导,从损坏情况看R、S、T的进线铜箔都炸飞了,其他的还没看,具体要拆模块再看。
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/11/2 19:56:36
回复 #5楼 fywsch
谢谢!这里的“过载”是不是可以理解为模块小了,或者变频器功率不够呀?
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/3 7:34:26
回复 #7楼 muwu
可以这样理解。
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/3 7:53:06
说的很好学习了啊
