回帖:36个,阅读:2129次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电路原理请求指导
700
一Liu工控
文章数:20
历史总积分:700
发表于:2014/11/2 10:17:59
#20楼
回复 #12楼 twtynijj
哈哈,这是正确的接法,一点也没错。三相对称负载星形接法。
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/11/2 10:51:37
#21楼
回复 #19楼 一Liu工控
单相电机加个电容或电感实际上是把单相电转成了相位相差90°的2相电。三相电机Y接你也可以把Y点接上零线,而且如果断了一相电电机仍有启动转矩,也变成了2相电机,相位相差120°的2相电,电机功率变小,过负荷了发热。楼主的电路没错,但实际设计电路时还是把零线接上,至少判断有个保险烧毁时接上零线的用个试电笔就能测出来。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/11/2 12:04:16
#22楼
不安全
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/2 14:45:21
#23楼
三个灯泡相当于一个电机的三个线圈,所以这样情况算负载准衡匹配。
661
chung777
文章数:9
历史总积分:661
发表于:2014/11/2 15:00:50
#24楼
以下是引用kdrjl在2014/11/1 16:30:33的发言:
在三相电路中,3只指示灯Y型接法,相电压AC220V,当然会亮了。这与Y型中点接不接地没关系。相电压始终存在。
那马达Y角起动的Y型接法也是这样的,那也是220V的起动吗?
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/11/2 15:05:00
#25楼
回复 #24楼 chung777
是的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/2 15:17:23
#26楼
回复 #24楼 chung777
星-角启动,就是3AC220V转3AC380V的过程。难道不是吗?
前面有大侠提醒,要大家去看看电工基础书籍,搞电的,如果连三相交流电源的基本特征都不知道,那咋工作呢?专业性的基础知识一定要有,否则,会出事情的。摊上事儿仅仅是时间问题。
理论很重要,没有理论指导的实践就是盲目的、瞎干。
我是你的朋友
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/11/2 15:27:45
#27楼
我指的是他说他的灯为什么会亮 他的意思是说没有接零线会亮 所以我说图上错了 要么没标 三相肯定经过灯归了零才会亮嘛 他说是220的指示灯  我说的错这意思
[此贴子已经被作者于2014/11/2 15:30:23编辑过]
661
chung777
文章数:9
历史总积分:661
发表于:2014/11/2 16:03:01
#28楼
回复 #26楼 kdrjl
(星)并联电线220v,(角)串联电压才会增加,那用220v起动,电流不会太大吗?而星-角启动如何降电流起动?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/2 16:10:09
#29楼
    这样的接法感觉不太合理。
    接在相与相之间。
93.6006
