回帖:36个,阅读:2129次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电路原理请求指导
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/11/1 19:02:02
#10楼
回复 #9楼 twtynijj
是220的,380的不这样接,要角接。
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/11/1 19:47:52
#11楼
有好多事口说不好,只有现场才清楚。
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/11/1 19:48:38
#12楼
回复 #10楼 zytlc
哪你的图纸就是错误的
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/1 19:56:33
#13楼
4楼已经说得很清楚了。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2014/11/1 20:08:11
#14楼
不接N线 电机为什么会转呢?表情
学习永不停止!
4269
雨的印痕
文章数:212
年度积分:53
历史总积分:4269
发表于:2014/11/1 20:21:59
#15楼
假如图中没有指示灯前的熔断器,其中一个灯坏了?
7174
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:166
历史总积分:7174
发表于:2014/11/1 22:15:21
#16楼
 坏了也没大问题,坏一个还剩两个相同阻值的负载串联,串联分压,每个190v.亮两个。坏两个,构不成回路了,都不亮。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
700
一Liu工控
文章数:20
历史总积分:700
发表于:2014/11/2 9:41:05
#17楼
这图中的灯是220V的,负载星形接法,因为这三伏只灯是星形接法,所以这三只灯的电压为相电压,相电压等于线电压的根号3分之一倍,即:U相电压为380V/1.732=219.39V,所以灯会亮,但是这种情况是在三相负载必须对称(阻值相等),否则三相电流不对称,那么就要加星点要加中性线了,这时中性线上会有不对称电流。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2014/11/2 9:57:58
#18楼
建议有些同志好好复习一下电工基础和电工学等基础知识。
700
一Liu工控
文章数:20
历史总积分:700
发表于:2014/11/2 10:12:56
#19楼
回复 #14楼 lliu1978
在电路中要能产生电流那么线路必须构成回路,这是必要条件,说到三相电机为什么不接N线电机能转起来这话题,只能这么说,单相电机中是必须要N线的,正因为单相电机没有起动转距(电流跟电压没有相位差),所以在单相电机中有一个起动线圈与一个启动电容(有的还有运行电容)来改善这个没有起动转距的问题;三相电机是根据三相正弦交流电相位差为120度来设计出三相对称的线圈,根椐线圈的接法有很多种(同心式/连式/交叉式等等),在通电的情况下,电机定子里将产生一个旋转磁场,根据闭环导体截割磁感线会产生感应电流,电流在磁场中受力作用使得电机转动起来,电机的力距是根据感应电流的大小及磁感应强度的大小来决定的,以上只作简单归纳,详细的话太多,不在此讲了,你可看一些相关的资料,理论初学者“电工基础”还不错,你把它一一看便后就基本知道一般的电路理论了。
