运动控制
回帖:22个,阅读:1550次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
997
2319298611
文章数:103
历史总积分:997
发表于:2014/10/31 22:21:04
有哪位大侠能够指点下:
我想通过一个装置来检测马达是否在正常工作,如果没有正常工作了,可以输出报警。用于传统回路中,所以需要PLC之类的脉冲等等就算了。
非常感谢!
7168
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:160
历史总积分:7168
发表于:2014/10/31 22:28:25
若果马达是变频器控制的就很简单,本身就有故障输出点。直接用就是。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/10/31 22:33:32
装个电动机保护装置就行了
9544
6926792
文章数:1133
年度积分:233
历史总积分:9544
发表于:2014/10/31 22:46:35
不知你的马达有多大,如果大的话就用电流检测好了,不大的话就在接触器上取信号好了
[此贴子已经被作者于2014/10/31 22:59:35编辑过]
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/31 22:48:33
以下是引用2319298611在2014/10/31 22:21:04的发言:
有哪位大侠能够指点下:
非常感谢!
朋友,有一个简单的办法,不知你看是否可行,提示:知道X62W万能铣床主轴电机上的速度继电器吗(用于制动)。
可用该速度继电器作为检测马达停转的报警控制器(有触点),我认为简单实用,价格低、可靠性高。能满足你的要求。
700
一Liu工控
文章数:20
历史总积分:700
发表于:2014/10/31 23:00:56
你如果是想检测电机是否在运行的话,那么最简单又经济的方法应属于在电机转动轴上加装一个离心器(离心开关),上面利用离心开关的常开或常闭点来作为电机是否在运行的信号;如果你想测的是电机是否过载,最好是用电流监测仪来实现,等等。
997
2319298611
文章数:103
历史总积分:997
发表于:2014/10/31 23:37:03
回复 #1楼 lixuefeng7272
没有变频器啊。。。。就普通的电机上来做
997
2319298611
文章数:103
历史总积分:997
发表于:2014/10/31 23:39:11
回复 #2楼 zssaqk
什么样的保护装置,不是电流检测哦,我已经安装了电磁开关,是怕电机在运行中停止了,但是操作人员不知道而造成损失。
997
2319298611
文章数:103
历史总积分:997
发表于:2014/10/31 23:41:27
过载保护的我已经加装了,就是怕电机运行中因为别的因素停止转动了,但是操作人员不知道的情况下造成损失。所以要检测电机是否有在正常运转。
997
2319298611
文章数:103
历史总积分:997
发表于:2014/10/31 23:42:38
回复 #3楼 6926792
如果马达不转动了,但是外部电源还是给过来了,就是要判断马达没有转动了。
