回帖:30个,阅读:2802次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1272
peng1239pm
文章数:299
历史总积分:1272
发表于:2014/10/31 14:43:17
#20楼
应该两个问题,一个可以肯定零线和地之间有相通处,还有一个是他家的电器或插座,有问题,
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/10/31 17:14:26
#21楼
看得不是很清楚
开关匹配问题和零地线问题居多
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2014/11/1 14:59:21
#22楼
我来说一下这个漏电跳闸问题,跳闸有两种,一种是过负荷跳闸,一种是漏电保护跳闸,现就说下漏电保护跳闸,一般总闸的漏电保护电流是100毫安,家用的一般是30毫安,例如:一个单元如果住十户,那就要每家保持漏电流不得超过10毫安,如果有的人家电线电器绝缘性能好点可能很小或不计,有的人家电气电线绝缘不好漏电流就会超过10毫安,只要单元住户漏电流总和不超过100毫安总闸就不会跳闸,如果有住户,由于电线电器绝缘老化,或因施工破坏电线绝缘层,造成漏电流增大,打破漏电流平衡就会跳闸。下面说一下为什么时住户家的不跳而跳总闸,由于住户家的是30毫安,而平均每户漏电只要10毫安就跳总闸,而家里是30毫安,在30以下 家用的是不会跳闸的,就这是为什么跳总闸而不跳家里的,不知道我说的能不看懂,如有不对的地方还请大师们指教!谢谢!
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/1 16:30:06
#23楼
不是看不懂我的问题还是什么原因, 我晕了。
有一段线跳他们家的总开关,我测量三根线之间都有800K以上电阻,说明肯定不是火线与零线短路跳闸,说明他们家的漏电保护是有效的, 为什么又有一段直接跳总闸? 而且那段线两头都是断开的,说明零线和地线没有经过他们家的开关, 而且邻居家的总开关也不跳(送上总闸再试还是如此,说明只跳了总闸), 而邻居家装修前都是好的,用了几年了, 我就奇怪是什么原因造成这段线出现这样的问题? 不要跟说零地短路了,不是那么弱智的问题,求求你了!如果仅仅只是打冲击钻导致零地短路了, 那他把这段线两头都没接,但是那段线的零地只要短接还是会跳,说明这段线还从其他线路与总电源联系上了,难道也没经过邻居家的开关?  断开开那段线后送电只跳他们家的电,是另外一段线的问题,这段线分开后他们家的插座才能正常使用。这段线同样在和邻居共墙壁上,两段线出现问题还是不同的现象。 不知道我说清楚了没有?
现在的处理措施就是墙外走了一段线,一段有问题的插座的线没接,才恢复正常。
[此贴子已经被作者于2014/11/1 16:34:41编辑过]
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2014/11/1 22:07:21
#24楼
是不是冲击钻把墙里的另外的线震伤了?
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/2 0:01:02
#25楼
民用的总会有这样那样的问题
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/11/2 0:45:42
#26楼
这种故障难查,很费时的,只有分段检测,逐一排除。
16318
zwk34
文章数:1073
年度积分:552
历史总积分:16318
发表于:2014/11/3 7:23:00
#27楼
是不是邻居借他家的电用了?
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/11/3 11:18:54
#28楼
总开关灵敏度高
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/11/3 11:56:19
#29楼
表情
93.6006
