回帖:30个,阅读:2802次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
666
157923609
文章数:1
历史总积分:666
发表于:2014/10/30 9:44:12
#10楼
零线地短路?
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/10/30 10:00:59
#11楼
  这个要从源头查,看离源头最近的哪个开关跳闸,先检查开关再检查线。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/30 10:56:14
#12楼
以下是引用yejingmao在2014/10/30 8:29:27的发言:
越级跳闸,查看漏保的保护电流是几毫安的?相线与N线绝缘不好,N线与地线一接触就会跳,有兴趣你可以做实验
这个我当然知道, 他们家里的开关也是带漏保的, 现在的疑问就是邻居家的电到底是怎么接的才会出现这种现象:
1,邻居自己家的电可以用;
2,他家的插座送电跳闸;
3,他们家的插座跳闸还分两种情况:一段线零地短路(他家插座未送电的情况下),跳单元总闸;一段线是送电后跳他自家的总闸,至于是他们家里的总闸还是楼下电表的总闸就不管了。
[此贴子已经被作者于2014/10/30 18:49:27编辑过]
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/10/30 18:42:30
#13楼
这种故障难查,很费时的,只有分段检测,逐一排除。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
13587
Tivian
文章数:3494
年度积分:1373
历史总积分:13587
发表于:2014/10/30 20:51:01
#14楼
上次给别人修洗衣机,电机漏电,自己有开关不跳,单元的开关也不跳,直接就跳整幢的总开关,我也想不明白,把洗衣机的地线拆了将就用着,几年了都没跳过的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/10/30 21:07:32
#15楼
呵呵,越级跳闸的根源根本不用去想,为什么?
总开关负荷本身就很重,你在捣一下蛋,它还能受得了?而且还是长期重负荷下工作。
国产的开关质量大家都心知肚明,你想用多久?用一辈子吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/10/30 21:10:52
#16楼
暗装的供电线路呀,而且线路还被隔壁家打穿过对吧。
废弃的供电线路,除非你把所有的进线剪断包好,否则,就是一颗地雷。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/10/30 21:40:29
#17楼
回复 #12楼 step1
最笨的办法,分路,从头到尾一段一段排查,有问题的线抽出查看或更换
自学成才!
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/30 22:05:56
#18楼
总开关是漏电开关当零、地线连接时肯定会跳闸。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/10/31 9:22:37
#19楼
越级跳闸说明有问题的那段线缆没在家里的开关之内,地线和零线短接就跳闸说明零线有电,那么最大的可能就是火线与零线的绝缘损坏了,而且损坏的火线是这户的进线。
93.6006
