机电一体化
回帖:36个,阅读:6666次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/10/28 19:48:00
#10楼
1楼主说的对啊。
8772
tecsun
文章数:450
历史总积分:8772
发表于:2014/10/28 20:05:13
#11楼
散热片上三脚的那个元件。
1 .  管子型号前半部分数字表示该管的最大工作电流值,如:G40××××、20N××××就分别表示其最大工作电流为40A、20A。
2.管子型号后半部分数字则表示该管的最高耐压值,如:G×××150××、××N120x××就分别表示最高耐压值为1.5kV、1.2kV。 3.管子型号后缀字母含“D”则表示该管内含阻尼二极管。但未标“D”并不一定是无阻尼二极管,因此在检修时一定要用万用表检测验证,避免出现不应有的损失。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/28 21:07:51
#12楼
散热片上有三个引脚的就是IGBT。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2014/10/28 21:38:16
#13楼
仅仅知道哪个是IGBT管还远远不够,换上能用那是行大运。
672
litaojan
文章数:1
历史总积分:672
发表于:2014/10/28 21:42:11
#14楼
散热片上三个脚的,IGBT是绝缘栅双极型晶体管。
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/10/29 15:06:03
#15楼
以下是引用dlr在2014/10/28 11:02:44的发言:
图中那个三脚的就是IGBT。电磁炉使用中最容易忽视的是电源插头及插座的问题,使用时间长了常出现脏物附着而出现接触不良的现象,有时好好使用着的电磁炉在插电时保险爆了,这大多是由于插电时的接触不良造成过电而损坏IGBT。只需要更换损坏的IGBT即可,但为了保险起见,更换IGBT后,用一个100W的灯泡代替保险,送电观察灯泡是否发亮,如果插电时亮一下熄了,说明电路正常,换上保险电磁炉可使用了;如果灯泡常亮,说明驱动电路等有问题,没有查出问题就不要轻易送电了,否则送一次电烧一个IGBT(指在接入发热盘的状态下)。
谢谢,太详细了 !
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/10/29 19:15:40
#16楼
一楼大神,就是晶闸管样子的东西~
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/10/29 19:22:27
#17楼
你连IGBT是绝缘栅双极型晶体管都不认识。还是别修了
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2014/10/30 7:45:21
#18楼
留爪备用。
1321
团长
文章数:66
历史总积分:1321
发表于:2014/10/30 8:23:42
#19楼
回复 #7楼 dlr
用灯泡代替保险检修这是什么原理,
我家的小火就好,大火就炸,伤不起呀。。。
