机电一体化
机电一体化
电磁炉电路板的 IGBT 在哪 ?
[3]
[4]
电磁炉电路板的 IGBT 在哪 ?
anheng
作者的所有帖子(1081)
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/10/28 9:20:28
昨天一个电磁炉的保险爆了,拆开看了看,网上查有资料说可能还会有别的地方坏,如 IGBT 管坏或是别的,可是看了半天,不知哪个是 IGBT 管子呀 ?
高手们,能帮我标出哪个是什么控制元件吗 ?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
CX7000 嵌入式控制器:入门级控制器采用 400 MHz 处理器并集成多功能 I/O
作者的所有帖子(521)
发表于:2014/10/28 9:30:04
散热片上面那个,四个脚的应该是整流桥,三个脚的那个是IGBT
基于台达机电技术的倍捻机自动化设计
1531214350
作者的所有帖子(3374)
发表于:2014/10/28 9:42:14
楼上说得完全正确。
应用案例 | 高精度测量端子模块在转向系统最终检验中的应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/10/28 10:01:04
果然和家电维修论坛说的一样,现在的客户太聪明了,都能自己修了,可是结果还是越修越坏,还是让专业的来吧,不然坏的更厉害。
西门子SMART LINE触摸屏以太网连接松下PLC
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/10/28 10:04:30
散热片上三脚的那个。
深圳地铁如何保持凉爽
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/10/28 10:05:41
直接买一块板换上好。几十块钱。
图尔克仓储自动化
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/10/28 10:58:34
散热上左边那个黑三脚的是IGBT开关管.
图尔克分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
dlr
作者的所有帖子(4559)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/10/28 11:02:44
图中那个三脚的就是IGBT。电磁炉使用中最容易忽视的是电源插头及插座的问题,使用时间长了常出现脏物附着而出现接触不良的现象,有时好好使用着的电磁炉在插电时保险爆了,这大多是由于插电时的接触不良造成过电而损坏IGBT。只需要更换损坏的IGBT即可,但为了保险起见,更换IGBT后,用一个100W的灯泡代替保险,送电观察灯泡是否发亮,如果插电时亮一下熄了,说明电路正常,换上保险电磁炉可使用了;如果灯泡常亮,说明驱动电路等有问题,没有查出问题就不要轻易送电了,否则送一次电烧一个IGBT(指在接入发热盘的状态下)。
FA技术 | 运动控制产品模拟仿真和控制模式切换功能的使用技巧
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2014/10/28 15:00:07
楼上这招比较实在
Gent Zuid:基于 PC 的控制技术助力打造可持续建筑
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/10/28 16:52:05
看了此帖,以后也可以自己修电磁炉啦.
CNC | APLC的安装与卸载
