变频器维修
回帖:37个,阅读:2526次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/10/26 20:05:25
  今天到一企业维修数控设备,搞好后主管说,有台加热机坏了几个月了,过保了。厂家修过几次,再打电话就不接了,是否帮我们看看。看了下,跟变频器有些像,只有一只逆变模块,300A逆变模块已炸坏,但工作原理不太清楚,请高手普及下相关知识。
21617
1053370790
文章数:4875
年度积分:1242
历史总积分:21617
发表于:2014/10/26 20:42:34
有示波器就好办,但很多配件只有厂家有卖。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/26 20:54:09
加热机是什么型号,我猜,会不会是高频感应加热设备,把输出功率、输出频率等参数及型号和生产厂家报上来好帮你分析。
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/10/26 21:10:39
哈哈!没看到型号、厂家、商标啥的,真正的三无产品,说明书也没找到额!估计就是个小厂的山寨货,似乎也不复杂,那位大侠能分析下工作原理,或者贴个简明电路图。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/10/27 1:12:35
一个IGBT的话,也许同电磁炉的原理相同,高频感应,产生涡流发热。
21617
1053370790
文章数:4875
年度积分:1242
历史总积分:21617
发表于:2014/10/27 8:15:39
百度下便知。
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/27 8:24:51
楼主拍个照片上来啊
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/10/27 8:28:39
应该有加热感应圈是可拆的,是内空的有冷却水经过,如果安装接触不良就很容易坏
自学成才!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/10/27 8:41:34
楼主发张图上来看下呗。
3059
bd5hsa
文章数:144
年度积分:53
历史总积分:3059
发表于:2014/10/27 10:06:35
前几年我去安装过,挤出机螺杆机外面绕耐高温线感应加热,一开始多用于水造塑料粒子机(就是废塑料塞进去出来塑料粒子),升温比较快。功率有大有小,工作频率:12-28KHz ,有软启动,加热线圈短路、开路,缺相、过热、过流、过压等保护功能,半桥或全桥串联谐振电路。
可以某宝上搜下,电磁加热器。
[此贴子已经被作者于2014/10/27 10:08:13编辑过]
