运动控制
回帖:17个,阅读:2273次 [上一页] [1] [2] [下一页]
航空插头问题
1694
917426952
文章数:70
年度积分:53
历史总积分:1694
发表于:2014/10/24 22:24:18
 最近在帮别人做数控刹车片专用钻床的电气系统,当然程序是别人做的,我只负责整机电气系统接线。以前所有线路都是直接接到控制柜接线端子排上,现在老板想用航空插头连接,方便又美观。请问各位大神:伺服电机和步进电机的动力线能和那些信号线,比如原点信号,限位信号,这些线可以接到一个航空插头里吗?会引起干扰吗?                     还望各位大神赐教,万分感谢!!!我想用16A二十四芯的重载航空插头,有两台步进电机,一台伺服电机,四个接近开关,三个原点信号,还有一个是两台步进电机共用的正限位信号(防撞的)
[此贴子已经被作者于2014/10/24 22:34:11编辑过]
三人行必有我师  只有学习才能进步
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2014/10/24 22:53:44
一般情况下动力线与信号线是分开走的,动力线走自己的航插,控制线单独走航插
1694
917426952
文章数:70
年度积分:53
历史总积分:1694
发表于:2014/10/24 23:06:42
回复 #1楼 339402782
谢谢楼上回复,是因为想只用两个航空插头搞定,所以有此一问,其实我只是个半拉子电工。机器上一共只有四台2.2KW电机,七条电磁阀控制线,两台步进电机,一台伺服电机,三条原点信号线,一条防撞的正限位信号线
三人行必有我师  只有学习才能进步
41588
知道一点
文章数:24057
年度积分:1313
历史总积分:41588
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/10/25 8:02:22
你没看伺服都是分开出的线。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21603
1053370790
文章数:4870
年度积分:1228
历史总积分:21603
发表于:2014/10/25 8:07:44
我这所有的机床伺服电机的线都是单独走向的。直接伺服驱动器到电机,不建议你这样搞,万一干扰就麻烦了。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/25 8:42:07
    信号和动力线要分开.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/25 9:14:36
第一,伺服电机的电源电缆线单独连接,
第二,编码器单独连接;
第三,控制信号集中连接;
第四弱电控制信号线单独连接;
第五,进线电源单独走线。
我是你的朋友
42874
tigermu 版主
文章数:15415
年度积分:1123
历史总积分:42874
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/10/25 9:54:11
一定要分开走,干扰少,检查线路方便
此帖发自论坛手机版
清泉石上,明月松间。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/10/25 10:38:11
动力线与信号线分开走
1694
917426952
文章数:70
年度积分:53
历史总积分:1694
发表于:2014/10/25 21:21:33
谢谢各位耐心解答,真心感谢!
三人行必有我师  只有学习才能进步
