回帖:18个,阅读:1832次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2014/10/24 12:53:46
最近在深圳的一个电动公共汽车充电站。电柜厂把我叫去解决一个跳闸问题。到现场一了解。是这样。就是常熟的空气开关额定电流为225A,但充电电流185A时就跳闸。而且是经常有开关跳。都是在充电时跳。他们请了开关厂的技术人员到现场看了也不知是什么原因。我去了首先了解了一下情况。然后用谐波表测试了一下谐波。发现单个的充电桩谐波含量都在20%已上。主要是3,5,7次谐波。这样开关跳闸就很正常了。因为谐波通过开关的铜件发热。因为谐波频率高在铜件中产生热量更大。因为开关是按50赫兹设计的。所以在有谐波时开关非正常跳,就不奇怪了。要解决有两种办法。一是把开关的额定电流加大。第二个办法是解决谐波问题。用什么办法好就要根据情况来定。
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/24 14:02:26
楼主用了什么办法啊
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2014/10/24 14:28:27
根据这个充电站的情况。如果换开关成本是最底。但他们用的是抽屉柜。不好换开关。我对他们的建议是在电柜和整流设备之间加滤波柜来解决。
3714
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2014/10/24 14:28:28
加大开关额定电流不一定安全
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2014/10/24 14:39:19
加大开关额定电流不一定安全,是的。不过充一次电也就一个多小时。问题不是很大。最好是用有源滤波。但成本太高。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/10/24 15:06:41
还是考虑去除谐波吧。应该不难呀!
做什么事贵在坚持!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/10/24 19:39:45
LC滤波吗?
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2014/10/24 19:59:15
有源滤波,不错!
努力学习
24581
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1061
历史总积分:24581
发表于:2014/10/24 20:01:46
是啊 换开关不太安全啊
678
382274113
文章数:7
历史总积分:678
发表于:2014/10/24 20:54:01
我也碰到过,体积很小的那批,断路器,容易发热,触点接触小,,换施耐德的就没问题了
