回帖:18个,阅读:1832次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1900
18831660198
文章数:179
历史总积分:1900
发表于:2014/10/25 8:28:37
#10楼
找到原因是最重要的。
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2014/10/25 9:14:13
#11楼
谐波也会引起空气开关误动作的,
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2014/10/25 12:56:42
#12楼
空气开关有两种保护。一种是延时过载保护,一种是瞬时过流保护。过流保护一般是额定电流的10倍,就是说225A的额定,要2250A的电流才会瞬时跳闸。延时过载保护一般是额定电流1.25倍时几分钟到拾几分钟才跳。电流越大,跳的时间越短。
延时过载保护一般是双金属片。原理是发热使双金属片动作。所以过热才会使双金属片动作。开关的过度发热和谐波有直接的关系。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/10/25 14:14:33
#13楼
学习啦
763
穷山娃
文章数:57
历史总积分:763
发表于:2014/10/28 20:49:53
#14楼
那就是说他的充电设备不过关,干扰了电源,
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2014/10/29 10:30:34
#15楼
14楼说的对。我国对产品谐波的限制的标准比国外低。象变频器国外进口到国内有的就把滤谐波的部分去掉了,这样价格就低些。国内也没有对谐波限制的严格标准。
722
1017295939
文章数:12
历史总积分:722
发表于:2014/10/29 17:48:04
#16楼
学习一下
666
测测
文章数:13
历史总积分:666
发表于:2014/10/30 11:02:14
#17楼
“常熟的空气开关额定电流为225A,但充电电流185A时就跳闸”如果含有大量谐波的高次话就不难解释了,你测量的电量是185A,这是有效值,其实际瞬时谐波值可能远远大于225A了
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2014/10/30 12:00:24
#18楼
这个……还真没经历过!!!学习了!
93.6006
