回帖:16个,阅读:1444次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1371
heidong119
文章数:129
历史总积分:1371
发表于:2014/10/23 15:44:00
#10楼
以下是引用lvjun7258在2014/10/23 14:40:07的发言:
施耐德LC1D150接触器AC3类负载能力为75Kw,刚好满负荷,再增大1个档次发热量会小些吧。
感谢热心回复,目前现场实际运行电流为110A,负荷在62kw的样子。从现场测温来看,热继上的点温度最高,跟接触器连接处次之,接触器上端口跟热继下端口温度都在50多的样子,是否有可能是热继上的问题?(怕热继质量问题,现场更换了一个同型号的新的热继。)谢谢!
1371
heidong119
文章数:129
历史总积分:1371
发表于:2014/10/23 15:46:41
#11楼
回复 #8楼 382274113
感谢热心帮助,现场热继温度最高,感觉会有传导到接触器连接点一样,是否有此可能?谢谢!
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2014/10/24 8:52:54
#12楼
我觉得应该观察电路中其他触电的温度,以及导线的温度,可以断电后用手摸,也可以带电测温器测量,如果只有楼主所说的触电发热,就很可能是接触面积小,或者元件内部接触有问题
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/10/25 10:35:30
#13楼
回复 #11楼 heidong119
热继有温度是正常的
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/10/25 13:49:07
#14楼
你用万用表测一下热继上下端口间的阻值,就明白了
763
穷山娃
文章数:57
历史总积分:763
发表于:2014/10/28 20:54:26
#15楼
发热就是有接触电阻存在!上面是50,下面高了这么多,查一下接触电阻,热继够不够过,还有里面的接点不好引起也不定
666
测测
文章数:13
历史总积分:666
发表于:2014/10/30 11:31:29
#16楼
学习了!
