【话题】求助帮忙判断热继温度高问题点,感谢!(20141024)
heidong119
作者的所有帖子(129)
发表于:2014/10/22 13:57:43
最近在现场碰见一台软启柜旁路热继连接处温度高,请各位大侠帮忙分析下原因,感谢感谢!
系统配置:软启柜带一台75kw的水泵,运行电流110A,柜内原来用的35的电缆(铜,软线),后来更换成了50的电缆(铜,硬线),各连接点也都紧固了一遍,但温度仍然高,图中标注的三个温度点(不是很清晰,劳各位分神),请各位大侠帮忙分析一下,谢谢!
[此贴子已经被jint于2014/10/27 9:35:28编辑过]
紧凑型电容传感器的液位监测
秀全
作者的所有帖子(982)
发表于:2014/10/22 14:22:51
有导电膏买点抹上试试。
台达CP2000高效节能稳战供热前线
作者的所有帖子(4869)
发表于:2014/10/22 16:40:57
感觉上是接触面过小。
还有什么比 XTS 系统结合无电缆技术 (NCT)更让人兴奋?!
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2014/10/22 19:02:56
不知以前观察过该点的温度没有,情况如何;或能否查到元件的耐受温度是多少。
台达产品在热网监控系统中的应用
lqf1963
作者的所有帖子(3650)
发表于:2014/10/22 19:21:04
热是正常的,能否查到元件的耐受温度最高是多少,不超过就行
CNC | 外置接近开关,轻松实现主轴定向功能
作者的所有帖子(5669)
发表于:2014/10/22 19:46:38
95了啊,不低啊,要多注意监控啊
分析优化 批量处理 | 杰出的软件解决方案——图尔克TAS( Turck Automation Suite)
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/22 20:00:28
75kW的电机,电缆线35方线(铜)足矣了。元件发热,拆了接点,看看颜色,是否被氧化了?
我是你的朋友
维萨拉支持索邦大学开展农药相关环境研究
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/10/22 21:16:40
有温升是正常的,特别是热过,导线连接处的表面温升只要不超过70度就行,
能量回馈型变频器和电机助力荷兰电厂利用飞轮储能提高欧洲电网稳定性
382274113
作者的所有帖子(7)
发表于:2014/10/22 21:24:07
是不是,接触器触点发热?
三菱电机CNC系统可编程补偿输入应用
lvjun7258
作者的所有帖子(1634)
发表于:2014/10/23 14:40:07
施耐德LC1D150接触器AC3类负载能力为75Kw,刚好满负荷,再增大1个档次发热量会小些吧。
com
图尔克多协议以太网I/O解决方案
