单片机论坛
单片机论坛
这三个三极管在可控硅控制电路中的作用是什么啊
hushunlin
作者的所有帖子(106)
发表于:2014/10/21 16:41:38
如题,在样机上抄了一个控制电路,作用就是控制单项电机,其他部分好理解,充放电改变可控硅的导通角实现转速控制,但是其中的3个三极管看不到型号,也不知到是NPN还是PNP,不直到在这个电路的作用,高手帮我解答下吧,不胜感激
用万用表测试下来,其中一个是PNP 一个是NPN,还有一个三极管测试不出来,这个里面到底是什么玄机啊,
[此贴子已经被作者于2014/10/22 16:49:04编辑过]
菱机妙用 | 如何实现模拟量控制功能?
hushunlin
作者的所有帖子(106)
发表于:2014/10/21 19:30:06
下午那张图不清楚,重新传了下,高手帮我看看吧
[此贴子已经被作者于2014/10/21 19:30:31编辑过]
参观动物园的新视角,这样的出游谁能不爱?
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2014/10/21 19:49:26
应该是个NPN
精彩视频 | 基于 PC 的控制技术应用于节能照明系统
hushunlin
作者的所有帖子(106)
发表于:2014/10/21 20:20:10
回复 #2楼 wenquan753
谢谢,能说说原理吗
夜间户外探索“外挂”——FLIR红外热成像单筒望远镜
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/10/22 10:01:46
先假定是NPN,测量对应的PN结,如对,就是判断正确,如不对,则可能不是NPN或坏;
再假定是PNP,测量对应的PN结,如对,就是判断正确,如不对,参照上一步,则可能坏啦。
来自ABB的旋进流量计减少了改进水处理的成本
hushunlin
作者的所有帖子(106)
发表于:2014/10/22 10:12:38
谢谢ZHTOK,这个电路是可以工作的,应该不是坏不坏的问题。
两个已测的三极管是在板子上面接线到万用表的HFE测出来的,基本上可以认为正确的,第三个管子也是那么接的,管脚顺序试了个遍,都没出放大倍数,怀疑第三个可能是MOS管,但是不知道设计的目的是什么,也不好试,毕竟交流电,搞不好一上就炸
[此贴子已经被作者于2014/10/22 10:14:35编辑过]
FLIR Systems的ThermaCAM? P65红外热像仪用于出厂变压器检查工作
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/10/22 10:16:05
管子上面应该有标识什么的,可以拿这个在网络上搜索。
BCNet-FX(Q)在威纶通触摸屏与三菱PLC以太网通讯中的应用
hushunlin
作者的所有帖子(106)
发表于:2014/10/22 10:20:11
回复 #6楼 ZHTOK
那上面涂上那种黑胶了,我没法搞,没有这三个管子,电机在低速的很难稳定运行
网上的调速器也只能带阻性负载,电机上去很不稳定,这三个管子功劳很大
台达机电产品在双伺服自动切台上的应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2014/10/22 10:44:58
看电路是稳定电机转速的
自学成才!
实现数据完全透明 — 为未来做好准备
hushunlin
作者的所有帖子(106)
发表于:2014/10/22 10:54:19
回复 #8楼 yejingmao
汗,恩,肯定是用来稳定转速的,就是不知道原理啊
图尔克案例分享 | 托盘的动力源泉-货物配送数字化改造
