变频器维修
回帖:19个,阅读:1771次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2319
cqzlc
文章数:105
年度积分:92
历史总积分:2319
发表于:2014/10/16 19:04:16
日立变频器SJ300-185HFE制动单元出现外壳烧焦,而制动电阻完好,检查发现有一电阻20欧45W电阻已经烧坏了更换后一加电这电阻又烧坏了,这个电阻就在整流桥出来后并在一可控硅两端的,看来是减少冲击用的,但现在不知是什么原因。
请帮一下,如何检查。
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2014/10/16 19:29:46
首先查可控硅及其触发电路吧。
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/10/16 19:52:17
这种情况我遇过,一上电缓冲电阻就冒烟。原因是P、N之间有短路,如IGBT击穿等。你制动单元烧焦,估计就是短路所在。
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/10/16 21:14:08
P、N间有短路…
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/17 0:38:53
用万用表测一下pn之间是否短路。
16327
zwk34
文章数:1073
年度积分:561
历史总积分:16327
发表于:2014/10/17 7:05:48
应该是后面有短路的地方,先测量 一下再送电。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/10/17 8:47:24
IGBT穿了,我修过一上电,充电电阻烧起来了。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/10/17 9:15:42
楼上分析的不错,楼主好好的检查下吧。
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2014/10/17 10:56:07
窜灯试一下,有没有短路,20欧45W电最好用绕线电阻,
1992
安森
文章数:64
历史总积分:1992
发表于:2014/10/17 15:07:24
这电阻应该是充电电阻,并接的可控硅起主继电器用。检查后面短路情况吧,尤其是IGBT
