变频器维修
回帖:19个,阅读:1771次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2319
cqzlc
文章数:105
年度积分:92
历史总积分:2319
发表于:2014/10/17 18:48:49
#10楼
楼上分析都很正确,我仔细检查了P N 间没有短路,IGBT 也没有坏,可控硅也是好的,没有查出哪里坏了。我查出烧坏启动电阻是因为制动单元的一连接线(N-)与外壳之间绝缘损坏引起,导致了制动单元外壳烧焦,但制动电阻完好。在没有查出原因之前我不能冒然通电了,等待继续检查
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/10/17 20:40:38
#11楼
上电就烧充电电阻,P/N间短路是肯定的,要细查额!没事的,仔细查后,在P端后串两个灯泡再上电,亮就是还有短路,不亮就OK啦!
1992
安森
文章数:64
历史总积分:1992
发表于:2014/10/18 18:46:32
#12楼
以下是引用cqzlc在2014/10/17 18:48:49的发言:
静态检查也许不能发现问题。因为也有可能是因为某个原件耐压能力下降,静态测量没问题,但一通母线直流高压就开始短路漏电了。如果电阻质量没问题的话,串灯泡慢慢检查。电阻最好用线绕的,并且国产电阻替换的时候最好降格功率使用。
[此贴子已经被作者于2014/10/18 18:47:58编辑过]
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/10/18 19:05:26
#13楼
学习了
673
1047512108
文章数:9
历史总积分:673
发表于:2014/10/21 12:19:57
#14楼
继电器没有吸合,开关电源管坏,P,N之间有短路
2319
cqzlc
文章数:105
年度积分:92
历史总积分:2319
发表于:2014/10/22 22:22:16
#15楼
原因查明,外接制动单元的一个IGBT击穿了,等待更 换后再试。
2319
cqzlc
文章数:105
年度积分:92
历史总积分:2319
发表于:2014/10/28 20:56:21
#16楼
今天更换了击穿的IGBT ,通电试机,久违的电机转了起来,接着停机,制动正常,一会再启动,电机又不转了,一检查,发现,制动的IGBT又少了,启动电阻也少了,制动电阻温度也高,我就不明白了,这是什么原因了。是IGBT 质量问题还是有其他原因?
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/10/29 19:48:49
#17楼
回复 #16楼 cqzlc
这个情况使我想起前段时间修过的一台设备,是卧式加工中心。当时故障是 X轴放大器报警 LV(主电路欠电压),维修人员将X轴的控制板与Y轴的对调,开机后X、Y轴都报LV警,厂里没敢让他再搞。第二天我去查了下,发现X、Y两个轴功率板上的制动管都击穿了。更换后,我觉得根据故障过程应该是X轴的控制板故障造成的制动管击穿,因为维修人员缺乏经验调换控制板造成Y轴功率板上的制动管也击穿。厂里生产任务紧催试机,我也抱着侥幸心理上电试机。一切正常,五分钟左右,Y轴报警LV。我百思不得其解,就是报警也应该是X轴,怎么是Y轴呢?拆下Y轴控制板,仔细检查,发现制动管驱动电路侧一个200k 1W的电阻断路。现场没有1w的电阻,用4只0.25w的200k的电阻并联再串联后代用。试机、加工正常。事后分析,当两个放大器都报警后,维修人员就没有把调换的控制板装回原来的位置,所以故障控制板就变成了Y轴了。这是现场维修的,共用了三个制动管、四个电阻。跟你的这个情况有点相似,供参考哈!
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/10/29 20:08:00
#18楼
制动驱动电路查查,还有最大的可能是制动电阻已经烧坏,量电阻正常,但功率却很小了。当制动时相当于P、N间直接短路,烧模块是肯定的了。有次数控车床的电柜黑烟直冒,查是变频器一体模块的制动管击穿,外置一个单管,装好试机,停车时我看到制动电阻黑烟又冒了,哈哈,幸亏外置单管,不然一体模块又没了。量制动电阻阻值正常,正常也换。变频器又重搞一下,用了大约半年多了,一直正常。
1113
工控半路出家
文章数:64
历史总积分:1113
发表于:2014/11/11 15:29:03
#19楼
制动单元的模块击穿了切记不可以直接上电!原因就是要查一下外围的原件,,,
