三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:2818 [上一页] [1] [2] [下一页]
1054
ywc555
文章数:35
历史总积分:1054
发表于:2014/10/15 19:49:01
各位老师:一台FX2N-64MR的PLC出现BATT.V发光二极管常亮,PROG-E发光二极管闪烁。具体操作时,某个输入点接通,面板上对应有指示,输出却无反应,这是不是内部电池电压低了出现这种现象,还是其它原因引起的?
  BATT.V发光二极管是电池电压下降指示,PROG-E发光二极管是出错指示闪烁(程序出错)
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2014/10/15 19:54:54
更换电池;
FX2N的程序也是用电池来保存的,除非你用存储卡,可以不理会这个报警,否则电池没电后你PLC的程序也将丢失;
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/10/15 20:19:59
出现“程序出错”提示,不知程序保存是否有问题;
PLC是不是长时间断电了,或者电池电压、容量降低太多。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/10/15 21:03:42
应该是电池不行了!
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/10/15 21:50:16
先用软件连起来,读取下程序看能不能读出来。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/10/15 22:49:11
先备份程序。这个很重要。
16077
zwk34
文章数:1072
年度积分:311
历史总积分:16077
发表于:2014/10/16 7:21:26
估计程序已经没了,如果是自己做实验的话,重新灌一个就行了。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/16 8:25:48
     先将程序备份。
     再排除PROG-E发光二极管闪烁这个故障。
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2014/10/16 9:20:53
电池没电,所以BATT亮;
没电后程序丢失,所以PROG-E闪烁;
11923
ytthink
文章数:2280
年度积分:191
历史总积分:11923
发表于:2014/10/16 9:22:20
有不少人是不知道备份程序的
