三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:2826 [上一页] [1] [2] [下一页]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/10/16 9:29:48
#10楼
应该是PLC使用有些年了,电池不行了,又没主动更换,断电超过时间,里面的程序没了。重新编程进去吧。
1054
ywc555
文章数:35
历史总积分:1054
发表于:2014/10/16 10:38:32
#11楼
回复 #10楼 fywsch
谢谢各位老师解答!该三菱PLC是93年的,我用电脑读它的程序什么都没有,全部丢失了!我不明白,程序一般是用EEPROM保存的,不会丢失,这个三菱PLC是用RAM保存的,电池没了程序就没了?!
87423
ZCMY 版主
文章数:47866
年度积分:630
历史总积分:87423
发表于:2014/10/16 14:31:12
#12楼
以下是引用ywc5552014/10/16 10:38:32的发言:
净瞎扯;
确认是FX2N-64MR的话,2003年还有可能;1993年FX2N还没有问世,你从何从得来;
如果是1993年,看清型号,应当是FX2-64MR;
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/16 23:45:52
#13楼
以下是引用ZCMY2014/10/16 14:31:12的发言:
净瞎扯;
还是版主看的仔细,说得对,93年还没有fx2n。
46.8003
