回帖:15个,阅读:1301次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/12 15:11:05
#10楼
是角形接法的线画错了位置,或者是下面的标号错了。
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/10/12 19:07:57
#11楼
可能是笔误,电机线画错了。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2014/10/12 20:01:25
#12楼
图示电机端子标示与电机端子盒的位置相一致,角接以后电机绕组各相首尾短接,当然不能继续运行。改进是将角接触器调成上下相连即U1-W2,V1-U2,W1-V2连接,具体到图上是将下面两线左移一个端子,上面一线右移两个端子。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2014/10/12 21:26:08
#13楼
各位都指出了接线的错误,或者说是标号的错误,那么,在这里,我们讨论一下,热继电器直接串在起动电路中,会不会有什么问题呢?
我是一个电工。
2819
yahk_08
文章数:261
年度积分:63
历史总积分:2819
发表于:2014/10/12 23:35:50
#14楼
同意三楼观点,按图接线的话电机转换三角没法运行。另外热继电器放下面就电流小些,应该没多大影响,注意选型就行了。还有个问题,这个电机画法是绕线电机,用星三角是转子直接短接吗?
[此贴子已经被作者于2014/10/12 23:37:34编辑过]
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2014/10/13 0:28:02
#15楼
设计者犯笔误了,或则是刚出来的实习生。
