大家看看这个星三角的主电路有什么问题
大家看看这个星三角的主电路有什么问题
流云轩主
作者的所有帖子(405)
发表于:2014/10/11 20:17:38
偶尔在工控论坛下载了些资料,其中一张cad图纸里的星三角电路,明显存在错误,各位看看,错在哪里,大家讨论一下。
上截图,不过这个帖子是2012年的。
我是一个电工。
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术在新一代望远镜中的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/11 20:52:41
什么错呀?是角接的节点位置吗?应该接在开关和热继的下口?
我是你的朋友
CNC|干货满满!快速进给程序段重叠
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2014/10/11 20:52:42
我没看出来
虹科技术|如何用TSN流识别技术破解航空电子网络的传输难题?
老兔子
作者的所有帖子(2577)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/10/11 20:55:50
角形接触器主触点接线错误,不能将U1U2、V1V2、W1W2直接短接。
加工机 | 4月1日上线!全新加工机在线报修系统来了
[4]
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/10/11 20:59:16
这种接法也是有的,只是下面的线标和标准不一致。
[此贴子已经被作者于2014/10/11 21:01:08编辑过]
图尔克多协议以太网I/O解决方案
流云轩主
作者的所有帖子(405)
发表于:2014/10/11 21:00:53
3楼指出了最主要的问题,如此接线,转换以后,电动机还能运转么?
我是一个电工。
热像师的一天……
yueyukui
作者的所有帖子(120)
发表于:2014/10/11 22:23:25
以标记为准,就是线画错了,以线为准,就是标错了。总而言之是错误的。并且此类错误非常常见!
由数据驱动的自动化电池生产 | 数字创新
xuhuifox
作者的所有帖子(3011)
发表于:2014/10/11 22:58:03
我倒是觉得这个画图的人动手能力非常强,实际工作中,检查星三角接线是否正确就是按这样检查的顺序,只是标注出了些差错!!!!
一切为了生活
台达伺服系统在石英晶体切割设备上应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/10/11 23:31:25
我看出来,
倍福 XPlanar 平面磁悬浮输送系统助力实现无磨损晶圆输送
etdssdabb
作者的所有帖子(295)
发表于:2014/10/12 6:21:59
实际接法是U1-A,V1-B,W1-C。W2-A,U2-B,V2-C。方向不对再调换电机上的四根线,进线只调换两根。
“净”所能 洁万物
