回帖:15个,阅读:1301次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2014/10/11 20:17:38
偶尔在工控论坛下载了些资料,其中一张cad图纸里的星三角电路,明显存在错误,各位看看,错在哪里,大家讨论一下。
上截图,不过这个帖子是2012年的。
我是一个电工。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/11 20:52:41
什么错呀?是角接的节点位置吗?应该接在开关和热继的下口?
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/10/11 20:52:42
我没看出来
20167
老兔子
文章数:2577
年度积分:925
历史总积分:20167
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/10/11 20:55:50
角形接触器主触点接线错误,不能将U1U2、V1V2、W1W2直接短接。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/10/11 20:59:16
这种接法也是有的,只是下面的线标和标准不一致。
[此贴子已经被作者于2014/10/11 21:01:08编辑过]
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2014/10/11 21:00:53
3楼指出了最主要的问题,如此接线,转换以后,电动机还能运转么?
我是一个电工。
2297
yueyukui
文章数:120
年度积分:71
历史总积分:2297
发表于:2014/10/11 22:23:25
以标记为准,就是线画错了,以线为准,就是标错了。总而言之是错误的。并且此类错误非常常见!
16763
xuhuifox
文章数:3011
年度积分:690
历史总积分:16763
发表于:2014/10/11 22:58:03
我倒是觉得这个画图的人动手能力非常强,实际工作中,检查星三角接线是否正确就是按这样检查的顺序,只是标注出了些差错!!!!
                 一切为了生活
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/10/11 23:31:25
我看出来,
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/10/12 6:21:59
实际接法是U1-A,V1-B,W1-C。W2-A,U2-B,V2-C。方向不对再调换电机上的四根线,进线只调换两根。
