三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:1446 [上一页] [1] [2] [下一页]
1178
610383985
文章数:44
历史总积分:1178
发表于:2014/10/10 22:11:55
三菱fx1s-30mt在待机时,不定时y2会有动作输出,正常时候是不能有输出的。输出的y2灯也会亮。在运行动作错乱,有时间又没有。用的是高仿三菱。程序和高仿三菱plc,用过好几台机,都没有问题,PLC和触摸屏也更换了,故障依旧。其中PLC上的24V 和COM 口,是直接与外部开关电源24V+ 和0V 相连的。是不是这个原因引起的,请教各位朋友了
10分悬赏
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/10/10 22:20:11
既然是防的就不好说了,程序多台用过了没问题,会不是是这台质量的问题。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1178
610383985
文章数:44
历史总积分:1178
发表于:2014/10/10 22:25:20
PLC用了10多台,都没有出现问题啊,手上都是高仿的,没有原装的。再说了,不会2台都有问题吧
2674
逆水行舟
文章数:405
历史总积分:2674
发表于:2014/10/10 22:33:50
以下几种可能你可以分析下;
1、PLC本生存在质量问题,
2、程序部完善引起,在其他设备运行良好,是因为没有引发故障发生的外因。
3、可能本台机器周边存在干扰,使其外表输入信号产生突变,引起输出
1178
610383985
文章数:44
历史总积分:1178
发表于:2014/10/10 22:41:29
时间最长的一台机器用了2年多,都没有问题。买个原装去试一下
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2014/10/11 5:33:56
很有可能是PLC质量问题,还有就是干扰……
虚心请教,努力学习!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/11 9:04:33
    输入输出共用24V直流电源?
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2014/10/11 9:08:56
呵呵;要不就换成原装的三菱;
否则也不要在这报怨什么;
21007
1053370790
文章数:4698
年度积分:632
历史总积分:21007
发表于:2014/10/11 9:15:19
质量问题或干扰。
1178
610383985
文章数:44
历史总积分:1178
发表于:2014/10/11 16:08:13
输入输出共用24V直流电源?是的朋友
