三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:1448 [上一页] [1] [2] [下一页]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/10/11 16:46:33
#10楼
以下几种可能你可以分析下;
1、PLC本生存在质量问题,
2、程序部完善引起,在其他设备运行良好,是因为没有引发故障发生的外因。
3、可能本台机器周边存在干扰,使其外表输入信号产生突变,引起输出[/quote]
致力于自动化
伺服 PLC HMI
771
524006015
文章数:6
历史总积分:771
发表于:2014/10/11 17:25:14
#11楼
24V和com不能这么接,这是显然的
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/10/11 20:58:42
#12楼
建议检查一下干扰有米有
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/12 15:09:25
#13楼
以下是引用6103839852014/10/11 16:08:13的发言:
输入输出共用24V直流电源?是的朋友
     PLC上的24V 是PLC自带的电源吗?
28479
cfg168
文章数:17130
年度积分:201
历史总积分:28479
发表于:2014/10/12 17:18:08
#14楼
晶体管输出类型的,就尽量不要用高仿了。
要是继电器类型的,随便用。
1178
610383985
文章数:44
历史总积分:1178
发表于:2014/11/9 22:05:00
#15楼
已经解决了,是干扰的问题。由于忙着生产机器,很少上论坛。在此感谢各位朋友的回复,也感谢工控网这个平台,谢谢
124.8008
